heute ist mir die NSL 50 umgekippt,keine Ahnung wie das passiert ist.Mache Garage zu,dreh mich um,seh sie nur noch fallen.
Seit dem ist das Abblendlicht kaputt,Fernlicht geht.
Und sie startet über E-Starter nur beim Ziehen der rechten Bremse.
Und die linke Bremse funktioniert zwar aber es brennt dann kein Bremslicht mehr.
Nur noch Bremslicht wenn ich die rechte Bremse ziehe.
Ansonsten keine Veränderung.
Wäre super wenn mir einer einen tip geben könnte.
Aber bitte bedenken,ich bin 42 und fahre seit 4 Wochen Roller,nie ein Mofa oder ähnliches gehabt,also absoluter Neuling.
Gruß Micha
Nach umkippen Licht kaputt und Bremslicht defekt.
Ist der Roller auf die linke Seite gefallen?
Bestimmt ist der Bremslichtschalter kaputt und dadurch geht das Bremslich sowie E-Starter nicht mehr.
Damit der E-Starter dreht muss das Bremslicht leuchten.Aber Angst machen will ich dir auch nicht.
Kann also sein, dass nur das Kabel zum Schalter abgezogen wurde.Gruß, Daniel
Der Roller ist auf die rechte Seite gefallen.
Seit dem diese Probleme,vielleicht könntest Du mir auch einen tip geben wie ich den rechten Spiegel abkriege,der ist dabei ein wenig in tausend Teile gesplittert.
Danke und
Micha -
Mit dem Licht. Ich denke beim Sturz hat die Birne was abbekommen und der Glühfaden für Abblendlicht ist gerissen.
Den Spiegel bekommst du so ab:Wetterschutz hoch schieben und dann mit nem 17er Schlüssel (glaube ich) die Mutter kontern (nach links) bis es sich lockert. Danach kannst du den Spiegel einfach wie ne Schraube rausdrehen.
Hallo NIGHT-WORKER68 !
Wenn Du die Glühbirne des Scheinwerfers checken
möchtest,mußt Du das Handschuhfach öffnen.Dort
ist der Scheinwerfer mit 2 Schrauben befestigt.
Nach dem Rausdrehen dieser Schrauben kannst
Du den Scheinwerfer vorsichtig etwas nach vorne
herausziehen und die Kabelschuhe von den Kon-
takten abziehen.Jetzt hast Du den Scheinwerfer
frei in der Hand und kannst dann die Glühbirne
aus ihrem Sitz nehmen und checken.Schöne Grüße aus Aachen : Sfera Willi
ich danke Euch erst mal für Eure Antworten.
Werde das erst mal morgen erledigen.
Nur das mit dem Bremslicht macht mir noch Sorgen,der linke Bremshebel ist praktisch tot.
Ich werde aber morgen mal alles ausseinander nehmen,vielleicht ist nur ein Kabel lose.
Aber ich finde es super wie einem hier geholfen wird,selbst wenn man komplett neu ist.
Eines der besten Foren die ich kennen gelernt habe,Muss Euch mal ein Kompliment machen.
Micha -
Grüß dich.
Um das Bremslicht brauchst du dir überhaupt keine Sorgen machen, gehe wie folgt vor:
Wenn die Lenkerverkleidung ab ist, siehst du den Bremslichtschalter, der in den Bremsgriff eingedreht ist. Der wird (zumindest wars bei meinen so), nach den Jahren ziemlich angegammelt sein. Ziehe die 2 Kabelschuhe ab, schalte die Zündung ein und verbinde die Kabel. Wenn dann die Bremsleuchte angeht, liegt das Problem am Schalter. Drehe ihn raus und drücke ihn manuell rein, säubern schadet auch nicht. Wenn es dann auch geht, solltest du dir den Drücker im Bremsgriff anschauen. Ist eigentlich ziemlich selbsterklärend im Griff da!
Gruß,
Max -
Vielen Dank,
hat super geklappt.
Der defekte Spiegel ist erst mal ab,warte auf einen neuen.
Lieber ohne als mit einem kaputten rechten Spiegel fahren.
Danke auch für den Tip mit dem "Nachsehen" des Bremslichtschalters,es waren beide Kabel abgezogen.
Ich habe die Balkenschuhe ein wenig zusammengedrückt,jetzt halten sie bei jeder Erschütterung.
Kann mich nur noch mal bedanken,es hat alles super geklappt.
Der Gashebel geht zwar nicht mehr automatisch zurück,aber das kriege ich sicher noch hin,kaufe mir gleich mal etwas WD40,damit sprüh ich das mal ein.
Wünsche Euch auf jeden Fall ein Happy Weekend,und nochmal Danke.
Micha
