Ich hab mal eine Frage, es gibt ja das Gilera Ice Federbein, mit dem man die Sfera höherlegen kann.Ist das im öffentlichen Straßenverkehr erlaubt?
Längeres Federbein erlaubt?
Nein.
Der Roller wurde mit 285mm Feder/310mm Bein für die BE abgenommen und dann muss das so bleiben. Es macht dann keinen Unterschied, ob HLS oder längeres Federbein.
Allerdings ist, wenn man trotzdem höherlegen will, das längere Bein unauffälliger und sicherer.
Und bitte dran denken, bei der Höherlegung muss bei der NSL der Luffi geändert werden.Mfg Luca
Hi danke für deine Antwort,
aber das fällt doch auf wenn er höher ist.Was kann mir passieren wen sie mich damit erwischen?PS: Das mit dem Luftfilter weis ich schon.
mfg sfera-boy
Höherlegung führt normalerweise zum Erlöschen der BE (Ordnungswiedrigkeit => bis 30 Euro). Die meisten Schnittlauchis machen bei Höherlegung aber nur eine Mängelkarte.
Und wenn mans geschickt macht, fällts nicht direkt auf.
Mfg Luca
Ja aber die Feder ist ja richtig lang und man will ja das es auffällt.Glaub aber nicht das des die interessiert?
Ja auffallen solls schon, aber wenn mans nicht übertreibt, können die Grünen ja denken das geghört so
Mfg Luca
Naja bei mir fahren viele so rum vielleicht stört die des garnet.
Muss erst mal ein Federbein her bekommen, ich finde einfach keins.Danke für deine Antworten
mfg sfera-boy
Such mal bei sip-scootershop unter Gilera ice nach Fahrwerk-> Federn (oder so ähnlich), da findet man dann 350mm Nachrüstfedern von RMS.
Die sind länger als die 310mm Ori-Beine.
Kannst da mal schauen, oder auch andere Shops durchsuchen (SA, SC usw.)Mfg Luca
Oder aber du baust dir dein eigenes Höherlegungssatz in Form einer Gewindeverlängerung.
Hier im Forum findest du schon einiges Material und auch auf der Homepage iss glaube ich eine Anleitung aufgelistet.Tryz
Ich suche dann mal auf den Seiten ob ich was finde.
Das mit dem selber bauen find ich gut kostet auch nicht so viel.
werde dem nächst schon was finden danke für alles.mfg sfera-boy
