Hi zusammen,
kann jemand sagen was bringt diese Vario, oder gar nicht?
ich meine bessere Beschleunigung oder Geschwindigkeit etc.??
Variomatik Malossi Multivar 2000 auf sfera 125 RST
je nachdem wie du sie abstimmst,mit den gewichten und den restlichen komponenten deines rollers.
beides ist möglich, mehr anzug oder endgeschw.wichtig sind zb. die drosselungen, ob diese vorhanden sind etc.
aber im grunde: JA, sie bringt was.
danke,
bei dem 125er gibt es keine Drosselungen,
was meinst Du mit angepasst werden?
Gibt es irgendwelche Kriterien?Wie soll ich die gewichte anpassen?
Huch,habe nicht gesehen dass du eine 125er fährst.
Bei 50er Rollern kann man die drehzahl und die übersetzung mit hilfe der gewichte in der variomatik ändern.
die kann man recht leicht austauschen, und dann mit einem. zb abstimmsatz den optimalen kompromiss zwischen drehzahl und endgeschwindigkeit zu finden.aber hier sind mehr experten für 125er vorhanden, als ich.
vielleicht gibt es noch andere meinungen.falls du aber eine malossi kaufen willst,ich habe noch eine hier liegen aus meiner sfera.
danke,
Bist du dir da sicher, dass bei der Sfera 125 RST keinerlei Drosseln drin sind?
Was fährt dein Roller im originalen Zustand? -
Ähm, was versprichste dir jetzt wenn die dieses alte Thema ausgräbst? da wird keiner mehr was zu sagen.
Ähm, sorry...
Habe die Vario drin.
Standaertriemen drauf und fertig.
Das Schaltbild hat sich deutlich verbessert, soll heissen sie zieht jetzt etwas besser.
Wenn du jedoch eine gute Vario drin hast, lohnt der wechsel nicht.
Vielleicht in Verbindung mit einem Sportwandler, das koennte zusammen was bringen.Wenn es dir nur um die Beschleunigung aus dem Stand geht,
die ersten Modelle hatten noch Vergasser ohne Beschleunigerpumpe.
Da kann man was rausholen.
