Nrg spinnt nach längeren fahrt !!!
  • Hallo zusammen,
    ich habe wieder ein Problem mit meinem NRG und zwar,
    wenn ich mit ihm morgens zur Arbeit fahre ist alles ok er läuft ganz ohne Probleme aber wenn ich von der Arbeit nach Hause fahre fängt es an, die ersten Kilometer durch die Statdt ist noch alles ok nur wenn ich auf die Landstrasse komme die gute 6-8 kilometer lang gerade aus ist fängt es an, an der Ampel wenn ich wieder beschleunigen will dauert es so ca. 3-4 sekunden bis das Gas wieder annimmt an der Ampel selber muss ich dann immer mit dem Gas spielen damit er nicht aus geht. Selbst wenn ich wehrend der Fahrt vom Gas gehe dauert es bis er wieder zieht warum auch immer.Die Fahrstrecke Morgens und Nachmittags sind gleich und das Problem ist nur Nachmittags.
    Vielleicht hatt jemand von euch eine Ahnung, bin für jeden Hilfreichen Tip Dankbar.
    MfG Boombastic82
  • Ich gehe jetzt davon aus das du dich ein bischen aus kennen mit den Rollern !!! Denn du hast ein bischen Arbeit vor dir Du must deinen Vergaser unter weg nehmen zerlegen und reinigen .
    Das muste machen um erst mal an die Düsen zu kommen und sie zu reinigen.
    Da gehste mal auf dem Bericht: Motor lauf Probleme list dir das da duch. Dann deine Kerze testen und deinen Chocke , vielleicht auch neue einstellung am Vergaser.
  • hii
    Wie schon gesagt was lumpi geschreiben hat erst mal kontorlieren
    Dein Leerlauf problem liegt an der düse im Gaser vill verdreckt !oder luffiwatte zu !
    P.s
    Und vill mal ne neue ZK rein bauen =) vill liegt das ganze auch daran ! 8)
