Nachdem Teil 1 meiner "Ich lerne einen Roller reparieren"-Aktion nun vorbei ist (Vergaser & Düsen getauscht, Benzinhahn und Leitungen neu), will ich mich in Teil 2 an den Keilriemen und die Variomatik wagen.
Zum Keilriemen:
Gibt es bei nem ungetunten Roller was zu beachten? Gibt es Qualitätsunterschiede?
Was haltet ihr von dem:
Keilriemen Ebay ?
Variomatik-Blocker hab ich bereits besorgt.
Zu den Gewichten:
Welche Variomatikgewichte gehören rein? Kann ich durch nicht-originale Gewichte (theoretisch) die StVO-Zulassung verlieren?
Auf was muss ich beim Kauf achten? Gibt es besonders empfehlenswerte Marken?
Habe verschiedene Angaben zu originalen Größen und Gewicht gefunden:
- 17 x 13,5 mm, 5,2 Gramm
- 16 x 13mm, 8,5 Gramm
Wieder ein anderer schreibt:
Sfera 50 (1 & 2) 17 x 13,5 8,6 gr.
Sfera 50 RST 16 x 13 8,6 gr.
Wie beeinflusse ich das Beschleunigungsverhalten genau?
Würde gerne die Anfangsbeschleunigung erhöhen, Endgeschwindigkeit auch.
Was bringt ein Mischen der Variogewichte (außer dem Mittelwert der Gewichte)? Ist es sinnvoll sehr leicht z.B. 3 Gramm mit sehr schweren z.B. 9 Gramm zu mischen?
Wie taste ich mich am besten ran?
Habe vor allem beim Anfahren ein Problem mit der Beschleunigung, dass ich durch die beiden Maßnahmen gerne beheben würde.
Andy
