Hallo!
Meine Sfera lief nicht besonders schnell und hatte bergauf ihre Schwierigkeiten.
Da kam ein "Bekannter" und meinte "Vergaser einstellen"
Auf Knopf gedrückt, das Teil lief, der "Bekannte" fur ne Runde um Block (200m) und stellte dann bei laufendem Motor am Vergaser rum bis die Sfera nicht mehr qaualmte, das Gas top annahm und 60 lief (vorher nur 52 mit Rückenwind)
30 Minuten später wollte ich dann nochmal ne Runde drehen, springt das Teil nicht mehr an! Bekannter schon weg.
Also Standgasschraube ganz rein, und Gemisch 2,5 Umsdrhungen raus.
Man kann sich dumm und dusselig kicken, die kommt nicht!
allein was hilft ist Kerze raus, Bremsenreiniger in den Zylinder, Kerze rein und fahren, dann läuft sie auch lange und zieht selber spritt, nur nach 2km fahrt, wieder Vergaser etwas eingestellt, 2,5 Umdrehungen und Standgas so, dass hinterrad grad so drehen will.
Aus - an, kein Thema.
Nur 1 Tage später das gleiche!
Stelle ich was falsch ein?
Danke!
