Hallo!
Ich bräuchte mal eure Hilfe!
Habe nach dem Einbau einer neuen Zündung an meiner Piaggio TPH 80 ein Problem mit der Ladung meiner Batterie. Scheinbar ist die Steckerbelegung der neuen Lima etwas anders. Licht funktioniert, Roller läuft, Batterie wird nicht geladen, Spannungsregler wurde vorsichtshalber schon erneuert.
Irgendetwas scheint mit der Steckerbelegung am Spannungsregler nicht zu stimmen!
Am Beispiel eures Bildes:
Ihr habt laut eurem Bild die hohe Wechselspannung zwischen Masse und dem zweiten A- Pol ( graue Kabel ) anliegen.
Bei meinem Roller messe ich ca. 25 V~ Wechselspannung am B+ Anschluß des Spannungsreglers ( auf dem weißen Kabeln, direkt neben dem Massekabel ganz links. Es kommt an der Batterie gar nichts an. Ich kann an der Batterie nur 12,5 Volt und nicht die für eine Ladung nötigen 13,7- 14,4 Volt Gleichstrom messen. Was ich bei laufendem Motor messe ist scheinbar nur die Batteriespannung.
Was müsste ich wie umstecken damit die Batterie ihren Ladestrom erhält?
Danke im voraus....
