mein Pick up müsste gewechselt werden, geht das auch ohne das Polrad abzubauen oder kommich da nich drumrum. Bei meiner Werkstatt wurde mir gesagt das man die kabel sich schon irgenwie rausziehen könnte und das dann so funzen würde, aber ich bin nen bissen skeptisch.
Pick up wechsel ohne Polrad abbau?
Nee du nimms runter. Das Kabel geht erst dahinter raus durch Loch der Lima mit.
