hallo leute, wie kann ich feststellen das die kaltstartautomatic noch heile ist?
vor ab, im kalten zustand fahre ich ca 4 kilometer,und dann ist schluss,er nimmt kein gas mehr an.mfg fritz
kaltstartautomatic
Piaggio Sfera / ZIP & co ( Tuning ) Page Forum
Gehe mal auf diese Berichte: Defekten Choke repaieren
Motorlaufprobleme Ursache VergaserLese sie dir richtig duch vielleicht ist da ein fehler von dir mit da bei.
Du solltest auch mal deine Kerze kontrolieren ob sie einen blau weißen und er hell und kräftig Zündfunken hat.Sollte er rot ,orange ,violett schwach und dunkel sein brauste eine neue Kerze.
Dann teste mal deine Menbranen ob sie noch dicht sind.
hallo lumpi, kerze neu,zylinder kolben neu. gelesen habe ich es mit deiner erklärung. auseinander genommen ,sauber gemacht, und jetzt fünken die kaben an der batterie! war vorher nicht.also würde ich sagen durch gansstrom. nur ich kann nicht erkennen ob sich da etwas bewegt. wie stelle ich das fest? vergaser habe ich gereinigt. muss noch zusammen bauen. melde mich dann noch mals in der woche.mfg fritz
Was verstehste unter einem "gansstrom"?
Wenn du die Zündung an hattest als du angeklemmt hast an der Batterie ist ein Funken normal.
Und haste es in Griff bekommen das sie jetzt Anspringen tut?
Wenn nicht dann mache es anders :1.) Funke ist vorhanden ist er Blau Weiß auch hell und kräftig?
2.) Zylinder ist neu samt Kolben und Ringen gehe von aus.
3.) Die Menbranen sind dicht das da kein Lichtpalt zu sehn ist.
4.) Dein Vergaser ist er richtig ein gestellt wie der Schiebernadel der
Clip ist er in der ersten oder zweiten Kerbe ein gehängt?
Und dein Vergaser haste die gemischschraube in richtung
Magerer gedreht?
5.) Dann könnten es deine Simmerringe sein oder Kopf oder Fuß
Dichtungen sein das sie neben Luft ziehn tun.Zu 2 haste die dichtungen als orgi genommen oder nur mit dicht passte drauf gemacht ?
