Wenn du das machen tust und beim Einstellen bist, dann achte darauf wenn der Schwimmer ein gehängt ist. Das du den tiefsten Punkt nicht auf den Deckel des Vergasers kommst sonst schließt er nicht richtig.
Wenn der Scwimmer richtig ein gehängt ist und du dann den Vergaser in der Waage hälst Sollte der Schwimmer auch in Waage drauf liegen und richtig schließen.
Und haste den Einlauf wieder drinnen kannst ja testen ob er dan schließen tut. In dem du da ein Schlauch drauf Stecken tust und du dann deiner Lunge da Luft rein drückst abewr nicht pusten.
Sollte der Schwimmer dann unten hängen kann sie dann Entweichen, und um gedreht wenn du das machst und du da Luft ein zweites mal rein drückst und denn Schwimmer leicht hoch hebst sollte da keine Luft mehr ent weichen allso dicht sein.
