hallo leute, ich muss mich leider wieder melden ,
seit ein paar tagen macht meine sfera nsl 50 (origial-setup, nur krümmerdrossel draussen) wieder einmal probleme.
zum problem:
der roller startet und läuft zunächst einwandfrei. dann wird er warm. an ampeln bzw beim stehen fängt er polötzlich und ohne erkennbaren grund an zu stottern, "verschluckt" sich und geht aus. (habe dann auch innerhalb von ca. 2 min keine chance ihn wieder anzubekommen). soweit so schelcht. dieses problem tritt also erst nach ca 2-3km fahrt (stadtverkehr) auf. wenn ich es dann trotzdem schaffen sollte den motor am laufen zu halten (mit vollgas an der ampel; nebenbei ziemlich lächerlich ^^), und dann wieder losfahre ist das problem ab ca 20-25kmh wieder weg.
das mysteriöse an der ganzen sache ist: bis vorgestern tat er das noch nicht.
zur vorgeschichte:
das selbe problem trat genauso letztes jahr auf, und habe den roller dann auch zum piaggio händler gegeben. seitdem fuhr er auch (etwa von januar bis jetzt) ohne jegliche probleme (auch im stand machte er garkeine mucken).
was in der werkstatt gemacht wurde: neuer gaser (ori dellorto) und neues pickup, ass neu, und zündkerze samt stecker und kabel.
BITE, BITTE helft mir, es geht nahezu um meine existenz, denn ich bin uaf den roller angewiesen, abgesehen davon hat man als schüler nicht allzuviel geld um sich jede reperatur zu leisten (die letzte kam mich mit arbeit 300€, den roller hatte er komplett auseinander)
abgesehen davon hänge ich an dem roller, wir sind zusammen groß gewurden ...
Hoffe ihr habt tipps, was es sein könnte...
ich denke villeicht an den vergaser oder so, dass das villleicht mit dem warmen wetter zusammenhängt. hatte auch mal einen dzb drinne, der ist allerdings nicht mehr dran, villeicht ein wackelkontakt am kabel der zündung / der cdi ?!
DANKE
gruß, mariohanaman
