hi
von welchen kabeln in motorgegend kann man am besten strom abnehmen? dort sollte aber nur strom durchlaufen wenn die zündung an ist und dauerhaft.
mfg
wels
hi
mfg
wels
Normal ist es immer besser an die Batterie zu gehen.
Was haste vor anzuklemmen ( um die Leistung abzuschätzen) ?
Ggf ist es sonst besser den Lichstromkreis als Stuerstrumkreis zu nehmen und das ganze mittels Relais zu realisieren.
könnteste mir das grob aufm schaltplan der sfera 50 NSL skizzieren? und wie gesagt soll solang die zündung an ist IMMER strom durchlaufen.
ich möchte ne schaltung anbasteln die einen gasschieberanschlag simuliert. mit nem zugmagnet. sollten min. 100mA sein. drüber is aber besser^^
Ok ich mailte dir die Pläne zu, solltest bald eine E-Mail bekommen mit 2 JPG Bildern.
und wo müsste ich das dann hin machen?
Ich würde mich an die Batterie halten, aber warum haste das vor was du da machen willst?
Bzw sag mal wie genau du dir das ganze vorstellst.
ohje das is etwas kompliziert zum beschreiben.
das problem is halt wenn ich es direkt an die batterie mach, läuft die schaltung ja immer, sie soll doch aber nur dann laufen wenn ich den schlüssel nach ganz rechts gedreht hab.
sind jetzt alle ratlos?
Nee war noch am überlegen....
Der weiße draht der bei dem Rundstecker neben dr CDi unter der gummihülle ist ist meine ich geschaltet. Daran hängste ein Relais.
Das Relais wiederum schaltet deine elektrische Anlage.
Soeins würde den Zweck erfüllen:
(nur die Beschriftung kannste in dem Fall mal außer Acht lassen die ich dranmachte).
also du meinst so anschließen
[Blockierte Grafik: http://img524.imageshack.us/img524/2167/relaisfq2.jpg]
und das relais wird nur geschaltet wenn die zündung an ist?
oder einfach kabel durchschneiden und relais dazwischen klemmen?
danke schonmal
mfg
wels
Ich würde das Kabel nichtmal schneiden sondern ankrazen, Dranlöten und dann mit Heißkleber isolieren.
Aber wie weiße Ader ist gerade nur eine Vermutung, bitte miss das zuvor nach.
ok mach ich, und den zweiten kontakt der spule an masse?
Den anderen Kontakt hälste gegen eine Schraube oder ne blanke Stelle am Rahmen.
ok vielen dank (war ja echt ne geburt^^)
ich werds morgen mal ausprobieren und hier rein schreiben obs geht
also
thx
mfg
wels
