Hallo erstmal,
danke für Antwort und re zu Deinem Beitrag (siehe Beitrag zu Alphadrossel entfernen).
Jau habe die E-Drossel noch drin und bleibt wohl auch so.
Mich würde trotzdem interessieren, bei welcher Drehzahl diese Drossel (Alpha Drossel für 25 er) den Saft wegnimmt also begrenzt. Hast Du da eventuell einen Wert? Normal ca. 6800 Umdrehungen, Alphadrossel= ????
mfg
E-Drossel welche Drehzahl?
Einen Wert kann ich dir nicht geben weil meine Sferas keinen Drehzahlmesser haben.
Die Alphatechnik Drosseln sind hingegen zu den Drehzahlbegrenzern, die man mit Bremshebelcode oder sonstigen Sachen schalten dynamisch.
Der normale DZB hat eine gewisse Drehzahl bei der er monoton dicht macht. Die Alphatek Drossel ist elektronisch so verschaltet, dass sie beim beschleunigen höhere Drehzahlen durchlässt ( damit du trotz Drosselung dennoch gut vom Fleck kommst) und dannach bei einer niedrigeren Drehzahl blockt.
