letztes Jahr wollte meine Sfera Baujahr 96 schon nicht anspringen und nach einem Zündkerzenwechsel ging es dann.
Jetzt das selbe Problem ging auch erst aber jetzt springt die liebe Sfera nicht mehr an.
Bin gefahren dann hatte sie kein Gas mehr richtig angenommen und geruckelt sobald ich mehr Gas gegeben hab Geschwindigkeit ging nur bis auf ca 30 aber gaanz schlecht.
Benzin kommt aufjedenfall an Kerze ist nass und im Brennraum ist auch Benzin.
Funke sehe ich nicht wirklich wenn ich die Kerze an den Rahmen halte aber ZK ist getauscht woran kann es liegen.
MfG
Roller springt nicht an (Sfera)
moin,
hast du mal spule / lichtmaschine überprüft ?
oder den stecker + leitung überprüft?
Bei mir war es so, dass sie letztes jahr noch einmal kurz lief und seit dem nicht mehr. Liegt anscheinend bei mir auch daran.
MfG
Sfera 50 driver
habe heute mal den Zündkerzenstecker gewechselt und Zündfunke kommt auch.
Jetzt weiß ich echt nicht mehr was es sein kann wie geasagt Sprit kommt auch an da es ja nach Benzin riecht.
Wie checkt man denn die Lima ? Kann es am Auspuff liegen ? Das der evtl. zu sitzt weil ich gesehen habe an der Verbindung von Zylinder zum krümmet ist es ziemlich ölig. -
ist deine Kerze nass nicht feucht sondern richtig nass?
Sollte das der Fall sein könnte Menbranenventil unterm Tank hin sein oder dein Schimmernadel nicht richtig schließen.Du wolltest wiesen wie die Lima gemessen geprüft wird
https://www.sfera-haiza.de/limatest.htmlDu kannst es selbst messen wenn du ein Messgerät hast.
