habe heute mal den Zündkerzenstecker gewechselt und Zündfunke kommt auch.
Jetzt weiß ich echt nicht mehr was es sein kann wie geasagt Sprit kommt auch an da es ja nach Benzin riecht.
Wie checkt man denn die Lima ? Kann es am Auspuff liegen ? Das der evtl. zu sitzt weil ich gesehen habe an der Verbindung von Zylinder zum krümmet ist es ziemlich ölig.
Beiträge von Terrance_Chill
letztes Jahr wollte meine Sfera Baujahr 96 schon nicht anspringen und nach einem Zündkerzenwechsel ging es dann.
Jetzt das selbe Problem ging auch erst aber jetzt springt die liebe Sfera nicht mehr an.
Bin gefahren dann hatte sie kein Gas mehr richtig angenommen und geruckelt sobald ich mehr Gas gegeben hab Geschwindigkeit ging nur bis auf ca 30 aber gaanz schlecht.
Benzin kommt aufjedenfall an Kerze ist nass und im Brennraum ist auch Benzin.
Funke sehe ich nicht wirklich wenn ich die Kerze an den Rahmen halte aber ZK ist getauscht woran kann es liegen.
MfG -
So super Roller läuft wieder ohne Probleme,
lag tatsächlich nur an der zündkerzeAlso danke für eure Tipps
MfG Robin
weiß denn da keiner ne Lösung ???
Muss morgen damit zur Arbeit und so is mir das ein wenig zu peinlich^^ -
So Halli-Hallo nochmal,
ich wollte nur schnell nochmal mein Problemchen schildern,
also:
Bei meiner Sfera ist das Problem , dass wenn ich fahre als wenn se irgendwie Zündaussetzer hat oder soähnlich das sie kein gas annimmt .Also losfahren geht meistens noch normal dann fängt es aber an wie ein stottern und den einen Tag is sie auch einmal ganz ausgegangen. Das komische ist manchmal zwischendurch fährt se dann wieder für ein paar minuten normal bis das gestottere wieder beginnt.
Zündkerze hatte ich vorhin gecheckt die is Super, oder war sie bis sie mir runtergefallen ist
Also helft mir mein Problemchen zu beseitigen.
Achja vor Wochen war auch der Auspuff mal zu da habe ich mir Draht drin rumgestochert da war wieder gut ( keine Ahnung ob das zur Findung des Problems nützlich ist)
MfG Robin
Ja wollte nur mal kurz Hallo sagen bin seit gerade angemeldet.
Bin via Google auf diese Seite gestoßen, da ich ein kleines oder großes Problem habe das werde ich aber gleich in einem anderen Thema ansprechen.
Ja das erste was mir jetzt spontan sofort auffällt ist das hier:
Titten raus es is Frühling
Ja ich hoffe aufjedenfall das ich hier richtig bin und ihr mir bald bei meinen Problemchen helfen könnt.
Mit freundlichen Grüßen Terrance_Chill (Robin)
