mache ich mir einfach Neue:
Bei meinem Roller sind an beiden Seitenverkleidungen die hinteren Befestigungspunkte komplett abgebrochen und auch nicht mehr vorhanden.
[Blockierte Grafik: http://lh5.ggpht.com/_bHfMxN-gyRc/S8dh3VNEirI/AAAAAAAAAmg/RPDQ71Aw4nQ/s720/2010_04_Reparatur_Verkleidung_Sfera_005.jpg]
Eine Reparatur geht nicht mehr.
Also habe ich mir eine Methode überlegt, wie man eine neue stabile Befestigung herstellen kann....
Zunächst brauchen wir eine Holzleiste mit einem Querschnitt von ca. 28 x 5,8 mm für 1,69 € aus dem Baumarkt:
[Blockierte Grafik: http://lh5.ggpht.com/_bHfMxN-gyRc/S8dhzKyVBTI/AAAAAAAAAmQ/UcDmYx8BXtU/s720/2010_04_Reparatur_Verkleidung_Sfera_001.jpg]
Wir sägen ein Stück von der Leiste ab und schieben sie so weit es geht hinter die Verkleidung.
[Blockierte Grafik: http://lh4.ggpht.com/_bHfMxN-gyRc/S8dh-Pm4mdI/AAAAAAAAApc/wDUSrdyE5WQ/s720/2010_04_Reparatur_Verkleidung_Sfera_013.jpg]
Dann machen wir zwei Markierungen und zwar eine direkt an der Kante der Verkleidung und die andere dort, wo die Leiste abgesägt werden muss:
[Blockierte Grafik: http://lh3.ggpht.com/_bHfMxN-gyRc/S8diA-hg90I/AAAAAAAAApU/GAl5lKb0FpE/s720/2010_04_Reparatur_Verkleidung_Sfera_016.jpg]
Bei mir ergab sich daraus ein Stück von 7 cm. Das müsste bei Euch auch passen:
[Blockierte Grafik: http://lh4.ggpht.com/_bHfMxN-gyRc/S8diB5elckI/AAAAAAAAAnU/tX0oOtyV18k/s720/2010_04_Reparatur_Verkleidung_Sfera_017.jpg]
In dieses Stück muss die Bohrung für die Schraube in einem Durchmesser von 9 mm hinein. Dazu zeichnen wir von der rechten Kante und der unteren Kante einen Abstand von 15 mm ein. Das Kreuz markiert die Mitte des Bohrlochs:
[Blockierte Grafik: http://lh3.ggpht.com/_bHfMxN-gyRc/S8diC2V4xXI/AAAAAAAAAnc/MlnbEKnQaCQ/s720/2010_04_Reparatur_Verkleidung_Sfera_018.jpg]
Beim Bohren habe ich gleich einen zu großen Bohrer verwendet, so dass mir die Prothese durchgebrochen ist. Das macht aber nichts. Ich habe die Hälften einfach mit Holzleim wieder zusammen geklebt:
[Blockierte Grafik: http://lh6.ggpht.com/_bHfMxN-gyRc/S8diD5VzNhI/AAAAAAAAAng/40zlTiwevBE/s720/2010_04_Reparatur_Verkleidung_Sfera_019.jpg]
Die Klebestelle muss gründlich angeschliffen werden:
[Blockierte Grafik: http://lh6.ggpht.com/_bHfMxN-gyRc/S8diExYLYII/AAAAAAAAAnk/eLvvQH44e_4/s720/2010_04_Reparatur_Verkleidung_Sfera_020.jpg]
Um noch mehr Stabilität zu erreichen, habe noch ein kleines Holzstück quer auf die Prothese geklebt:
[Blockierte Grafik: http://lh3.ggpht.com/_bHfMxN-gyRc/S8diGjsJrjI/AAAAAAAAAns/LIKjKmJfMDE/s720/2010_04_Reparatur_Verkleidung_Sfera_022.jpg]
Die fertige Prothese wird dann am Roller festgeschraubt:
[Blockierte Grafik: http://lh6.ggpht.com/_bHfMxN-gyRc/S8diIh2gkVI/AAAAAAAAAn0/t1QCKtaHirY/s720/2010_04_Reparatur_Verkleidung_Sfera_024.jpg]
So soll das Ganze dann sitzen:
[Blockierte Grafik: http://lh3.ggpht.com/_bHfMxN-gyRc/S8diJOB7IdI/AAAAAAAAAqE/kGiXPvrrQlk/s720/2010_04_Reparatur_Verkleidung_Sfera_025.jpg]
Dann schneiden wir ca. 2 cm von der Rolle der Pattex Powerknete ab:
[Blockierte Grafik: http://lh5.ggpht.com/_bHfMxN-gyRc/S8diKFWBnMI/AAAAAAAAAn8/_DYa8gPrJFY/s720/2010_04_Reparatur_Verkleidung_Sfera_026.jpg]
[Blockierte Grafik: http://lh6.ggpht.com/_bHfMxN-gyRc/S8diK6nfIHI/AAAAAAAAAoE/XKTObyNH__Q/s720/2010_04_Reparatur_Verkleidung_Sfera_027.jpg]
Das Stück muss nun intensiv geknetet werden, biss der blaue Rand der Knete gut mit dem weißen Kern vermischt ist. Anfangs geht es etwas schwer, aber die Masse wird zunehmend geschmeidiger.
Die fertige Knete verteilen wir auf der Prothese, etwa so, wie wir die Anpassung an die Kontur der Verkleidung erwarten:
[Blockierte Grafik: http://lh4.ggpht.com/_bHfMxN-gyRc/S8diMPcomfI/AAAAAAAAAoI/SG98N7zEiM4/s720/2010_04_Reparatur_Verkleidung_Sfera_028.jpg]
Danach schrauben wir die Prothese mit der Knete wieder am Roller fest und setzen die Verkleidung stramm gegen die Knete, so dass sich die Knete an die Verkleidung anschmiegt:
[Blockierte Grafik: http://lh5.ggpht.com/_bHfMxN-gyRc/S8diMn3jNNI/AAAAAAAAAqM/nx-VpjYJP2w/s720/2010_04_Reparatur_Verkleidung_Sfera_029.jpg]
Die Ränder werden noch etwas nachgefüttert und geglättet:
[Blockierte Grafik: http://lh4.ggpht.com/_bHfMxN-gyRc/S8diNghGQPI/AAAAAAAAAoQ/JV3zlc_9tgE/s720/2010_04_Reparatur_Verkleidung_Sfera_030.jpg]
Danach sollte man die Verkleidung einige Minuten in der Position gleichbleibend andrücken, wie sie nachher sitzen soll.
Danach die Schraube lösen und die Verkleidung wieder abnehmen. Die Prothese sitzt jetzt fest an der Verkleidung:
[Blockierte Grafik: http://lh6.ggpht.com/_bHfMxN-gyRc/S8diOfHB3wI/AAAAAAAAAoU/DHZo0zM-1XQ/s720/2010_04_Reparatur_Verkleidung_Sfera_031.jpg]
So würde die Sache vermutlich schon sicher halten, aber da ich mich nie wieder über instabile Befestigungspunkte ärgern will, mache ich das ATOMSICHER:
Ich schneide mir ein Stück Glasfasermatte zurecht und passe es an. Ich schneide es an den Stellen ein, wo die Matte später gefaltet werden soll:
[Blockierte Grafik: http://lh5.ggpht.com/_bHfMxN-gyRc/S8diSKYp4sI/AAAAAAAAAoo/szaGCHRvgKE/s720/2010_04_Reparatur_Verkleidung_Sfera_036.jpg]
Dann rühre ich mir wieder Polyesterharz an
[Blockierte Grafik: http://lh6.ggpht.com/_bHfMxN-gyRc/S8diT66bV8I/AAAAAAAAAow/gqFz2aSlPBk/s720/2010_04_Reparatur_Verkleidung_Sfera_038.jpg]
und bepinsele die Prothese und die Verkleidung satt mit dem Harz:
[Blockierte Grafik: http://lh4.ggpht.com/_bHfMxN-gyRc/S8diRPEIv5I/AAAAAAAAAok/7lZYTlMCOYU/s720/2010_04_Reparatur_Verkleidung_Sfera_035.jpg]
Anschließend klebe ich die Glasfasermatte auf das Harz und drücke sie möglichst ohne Luftblasen und Falten fest:
[Blockierte Grafik: http://lh3.ggpht.com/_bHfMxN-gyRc/S8diS7-oJVI/AAAAAAAAAos/Fd1QWEwYBps/s720/2010_04_Reparatur_Verkleidung_Sfera_037.jpg]
Ich umwickle auch die Holzprothese von allen Seiten mit Glasmatte, um Stabilität und Schutz des Holzes vor Feuchtigkeit zu erreichen.
[Blockierte Grafik: http://lh6.ggpht.com/_bHfMxN-gyRc/S8diU597KVI/AAAAAAAAAo0/VCbynnPQJpg/s720/2010_04_Reparatur_Verkleidung_Sfera_039.jpg]
Danach wird die Matte nochmal reichlich mit Harz getränkt, so dass sie komplett durchsichtig wird:
[Blockierte Grafik: http://lh4.ggpht.com/_bHfMxN-gyRc/S8diWnjy4aI/AAAAAAAAAo8/IG7h8scH6Fs/s720/2010_04_Reparatur_Verkleidung_Sfera_041.jpg]
[Blockierte Grafik: http://lh6.ggpht.com/_bHfMxN-gyRc/S8diZ2iPwaI/AAAAAAAAApI/6ICYCJ5NTdU/s720/2010_04_Reparatur_Verkleidung_Sfera_044.jpg]
Wenn das Harz ausgehärtet ist, fräst man die Schraubenlöcher wieder durch die Glasmatte und dann passt das Ganze und bricht nie wieder ab.
Eher bricht die Verkleidung auseinander.
Aber die kann man ja auch durch Hinterlegen von Glasmatte reparieren bzw. vorher bereits stablisieren.
Viel Erfolg !
