hi,
habe einen nrg motor f. 40 euronen angeboten bekommen, soll sehr gut laufen, passt der?
wäre nett wenn ihr mir kurz bescheid sagen würdet!
und wenn wir schon mal dabei sind, wie seiht es mit einem zip 2 motor aus`? passt der ??
gruss
dirk
hi,
gruss
dirk
Also der NRG Motor steht hinten etwas raus weils ein langer Piaggio Block ist. Bim ZIP 2 bin ich mir nicht sicher, den ZIP 1 kannste tauschen ohne Probleme.
hi,
was heisst das, der steht hinten etwas raus?? wie muss ich das verstehen? was hat das denn zur folge?
dirk
so inetwa:
dank dir, jetzt habe auch ich das verstanden!
ist nichts für mich, zu auffällig!
danke dir
dirk
mit den normalen reifen geht das noch
Ja, könnte gehen. das auf dem Hild sind Ballonreifen mit Stollenprofil.
Also mit TPH Motor und TPH Hinterrad Passt es auch ohne HLS
Am einfachsten kannst kurzen Pia Block nehmen, passt dann ohne Probleme.
Langer Block geht aber auch, musst ggf. schauen, dass die Plastikteile nicht am Rad schleifen, aber das kriegst schon hin Hau den Block einfach mal drunter, Bezahlung nach Probefahrt
