wann bremsscheibe wechseln??
  • Hi,
    wann sollte ich die scheibbe wechseln?
    gibt es da eine mm angabe??
    kann man die drehen?
    bestimmt nicht oder?
    bitte antworten.
    danke torsten
  • wenn sie Unwuchtig ist so das du es merken tust beim Bremsen wenn es oben schlagen tut.
    Oder wenn sie gerisssen ist oder gebrochen.
  • also nich wie beim auto, bei ner bestimmten stärke (grat)?
    dann hab ich noch was km zeit.
    ok,
  • Moin.
    Hängt vom Bremsverhalten ab und von der Laufleistung. Ich wechsel immer, wenn sie Riefen bekommt, wellig wird oder einfach uneben wird. Aber selbst bei gemächlicher Fahrweise wirds nach rund 7000km fällig.
  • meine rst hat 17000 runter, ist höchstens einmal getauscht.
    so wie der rest aussah, bremst noch recht ordentlich, fahre höchsten ca 100km im monat. muss noch diesen sommer reichen, also wenn wellig uneben risse etc...
    danke.
  • Nunja wenn sich der Verschleiß zusehr einstellte siehste es ja auch an zu tiefen Riefen und eben schlechterem Bremsverhalten. Gerade die Vorderbremse ist ja im Normalfall die am stärksten belastete Bremse.
    PS: Nimm mal bitte dieses größe Bild aus deiner Signatur raus oder verkleinere es.
