habe meine Tachoverkleidung neu lackiert, seitdem geht kein Licht mehr. Bremse rechts, Anlasser, Hupe und Blinker funktionieren.
Habe auch die Stecker links schonmal getauscht - ohne Wirkung. Wer kann helfen !?
Axel
Sfera NSL 50 - 1993
Axel
Sfera NSL 50 - 1993
hattest du das licht abgemacht, also das scheinwerfer element? villeicht ist einfach der kontack lose, bzw auch verreostet etc. einfach mal säubern und neu dransteckne.
ansonsten musst du in betracht ziehen, dass das birnchen villeicht defekt ist. wenns das auch nicht ist probiere mal (wenn du die möglichkeit hast) ob mit der elektrik alles ok ist, also ob vorne strom ankommt ....
den Scheinwerfer habe ich nicht ausgebaut. Das gesamte Licht - also vorne und hinten geht nicht.
hi,
wie sieht es mit der sicherung unter der sitzbank aus?
ist die ok ?
bin immer ein freund davon, erst mal den simplen dingen auf den grund zu gehen, bevor alles auseinandergeschraubt wird!
dirk
Sicherung ist ok. Habe sie trotzdem mal erneuert, aber es bleibt dabei - kein Licht
achso ... ich normal auch ... aber wenn es bremse noch tut, kann es sicherung nicht sein^^ ... da es eher unwahrscheinlich ist, dass licht vorne -und- hintten defekt ist, würde ich beim stromkreis anfangen ..... falsch zusammengesteckt kann eigentlich nichts sein.... hast du die möglichkeit zu messen ob strom ankommt ?
allle kabel an der batterie wieder angeschlossen?
werde messen wenn ich zu Hause bin. Muß jetzt los, bevor es noch dunkler wird Bis später
wenn halt kein strom ankommt wird es mit sicherheit an dem schalter liegen bei dem man lich ausschaltet bzw an einem kabel was daran hängt. villeicht ist eines lose oder hat nen wackligen xD
kontroliere mal mit einer Prüflampe ob an der Zuleitung überhaubt strom an kommen tut. Mache den Lichschalter raus und ziehe den Stecker ab und stecke die Prüflampe in jede steckführung. Das andere ende von der lampe legste an masse. Motor an machen und testen ob da irgend wo dann Licht leuchtet.
Also wenn die Sicherung durch ist, geht der Blinker, Bremslicht, und die Hupe nicht mehr richtig aber Licht funktioniert dennoch. Hatte ich letztens.und meine Tanknadel war am spinnen warum auch immer
Würde erstmal da schauen wo du überall gearbeitet hast. Gleich auch mal die Kontakte etwas mit WD40 oder mit irgendwas anderes Kontaktspray mässiges einsprühen.
kein Strom auf allen Lichtschalter Kabeln. Masse ist ok.Tachobeleuchtung funktioniert.
Frage : wenn ich die Zündung einschalte (ohne Motor an) müsste doch das Licht auzch brennen?
Mit direktem kabel von der Batterie auf das lila Kabel brennt das Licht.
Axel
hi,
ohne motor hast du kein licht! das ist normal, nur wenn der motor läuft!
dirk
Mach ihn am besten an. Haste das gemacht dann zieste den stecker von der lima aus ein ander. Und kontrolierste ob aus der lima strom kommen tut. Du darfs nur nicht den grünen kabel nehmen damit machste den motor aus. Die andern kannst mit der Prüflampe prüfen ob da strom kommen tut. Sollte da dann nicht ankommen muste gucken ob da ein oder mehre kabel von der spule ab sind oder blank das sie auf masse schlagen.
