bei meiner NSL sausen der E-Starter und der Kickstarter leer durch. Nicht immer aber immer öfter.
Beim Fahren wird der Motor plötzlich richtig laut als wenn der Auspuff abfiele kurz drauf wieder alles normal.
Äußerlich hab ich nix gesehen.
Was kann die Ursache sein?
Beiträge von wanninger
kein Strom auf allen Lichtschalter Kabeln. Masse ist ok.Tachobeleuchtung funktioniert.
Frage : wenn ich die Zündung einschalte (ohne Motor an) müsste doch das Licht auzch brennen?
Mit direktem kabel von der Batterie auf das lila Kabel brennt das Licht.
Axel -
werde messen wenn ich zu Hause bin. Muß jetzt los, bevor es noch dunkler wird Bis später
Sicherung ist ok. Habe sie trotzdem mal erneuert, aber es bleibt dabei - kein Licht
den Scheinwerfer habe ich nicht ausgebaut. Das gesamte Licht - also vorne und hinten geht nicht.
habe meine Tachoverkleidung neu lackiert, seitdem geht kein Licht mehr. Bremse rechts, Anlasser, Hupe und Blinker funktionieren.
Habe auch die Stecker links schonmal getauscht - ohne Wirkung. Wer kann helfen !?
AxelSfera NSL 50 - 1993
Neues Layout ist besser
Nochmal das Problem :
Motor ging während der Fahrt aus als hätte jemand einen Schalter geknipst. Keine Vorwarnung, kein Ruckeln, keine Geräusche einfach ausgerollt, wie wenn man ohne Motor den Berg runterrollt.
Alle Riemen, Zylinder Kolben sind fast neu und i.O.. Sprit und Öl sind auch reichlich vorhanden.Werde am WE einen weiteren Check durchführen.
Nicht wirklich. Zündkerze mehrfach gewechselt - Zündfunke vorhanden. Kompression beim Kerzenwechsel geprüft ist ok. Kerze nach längeren Anlassversuchen nass - also Sprit kommt. Verzweifle bald.
Vielen Dank für die Tips.
Am Wochenende check ich Deine Tips.
Zur Ahnung : hatte vor langer langer Zeit ist ca 40 Jahre her mal an einem Hercules Roller geschraubt. Aber mit Handbuch ist das Schrauben kein großes Problem. -
Ölpumpe ? Motor hat keinerlei Geräusche gemacht. Dreht auch ohne Geräusch bei anlassversuchen. Hat auch nicht geruckt beim ausgehen.
Motor aus - ausgerollt - das wars -
bin neuer Besitzer einer NSL. Lief die ersten 150KM sehr gut. Gestern aber ist sie nach ca 1Km ausgegangen als ob jemand den Stecker zieht, Einfach komplett aus - kein röcheln gar nix - aus und nicht mehr an. Funke und Sprit vorhanden.
Wer weiss rat?Fehler gefunden. äußerst banal !!! Unterdruckschlauch war porös - neuen eingebaut und läuft wieder.
Nochmal vielen Dank für eure Hilfe.Axel
