wie kann man die auswechseln, ich kann nicht erkennen wie man da ran kommt?
Reserveleuchte geht nicht mehr
hi andie,
bei der nsl heisst das, lenkverkleidung ab (3 Schrauben) und dann die welle ab, der rest erklärt sich dann eigentlich selbst! musst du mit 1-2 std. rechnen, wenn du geschickt bist auch schneller! Mist arbeit, guck mal nach dem tachowellenwechsel-video von sfera haiza, da kannst du dir einiges abschauen!
gruss
dirk
Wenns mal an der Leuchte liegt. Ein´fach mal ambesten vorher testen eh du ne neue kaufst und es hinterher garnicht an der Leuchte lag.
PS: Nettes Ghostrider Bilde als Avatar. Habe ihn auch ohne Helm auf. Ist eigendlich ein recht smarter zierlicher älterer Typ.
Ein junger 25 jahriger Spund kann auch noch nicht die Erfahrung haben ein Bike so wie er und dazu noch einigermaßen sicher zu bewegen, ist so, wenn man grad aus der Fahrschule kommt kann man auch noch kein Auto fahren.
Ja hab Ihn auch schon ohne Helm gesehen, jetzt aber mal wieder zurück zum Thema.
Woran könnte es denn noch liegen?
Schon mal danke für die rege Teilnahme! -
Aderbruch hatte ich auch schonmal oder def. Tankgaber, wobei die Reserveleuchte nicht über den Stellwiderstand geschaltet wird der die Tankanzeige steuert sondern daneben dafür ein extra Kontakt ist.
Na mal schauen!
Wennde nicht hast: Ein einfaches 6-7€ Multimeter reicht aus um den Fehler schnell zu finden.
Wie gesagt miss einfach alles durch. Ggf ist auch Nur Grünspan an den Kontakten an deinem Problem schuld.
