• Hallo lieber sfera liebhaber :D
    ich habe letzte woche eine Sfera 50 NSL von einem bekannten geschenkt bekommen. Ging auch nach einem ZK und Battery wechsel sofort wieder an...Nun aber meine Frage....denn ich kenne mich nur gering mit Rollern aus...
    -Was sollte ich allles überprüfen und wie geht das?
    -neuen Auspuff habe ich schon bestellt (Laser X pro), allerding geht die eine Schraube von dem alten nicht mehr ab (rost) WAs nun?
    -Ansaugstutzen hat einige risse...welchen benötige ich da und hat den züfällig noch einer??
    Freue mich über jeden Tipp bzw. Rat :D
  • hi,
    also die schraube wo du net aufkriegt mach mal rostlöser drauf lass einwirken und probier wenn net machs warm!!! und dann.
    ansaugstuzten grad erneuern!!!
    was du noch machen solltest:
    mal eine neu kerze spendieren ngk b9es oder b8es!!!
    wenn du den pott drauf machst abstimmen!!!
    bremsen kucken beläge ob die noch gut sind und so sachen.
    beleuchtung!!
    usw.
    mfg
    sferarstrot
  • Wenn du den offiziellen Wartungsplan haben willst da ist er:
    [Blockierte Grafik: http://img690.imageshack.us/img690/9953/98776645.jpg]
    Ansaugstutzen bekommste bei eBay zu hauf . Am meisten bekommste entdrosselte. Kannste auch kaufen,- machen deinen Roller nicht schneller.
    Als Zündkerne nimm ne NGK B8ES.
    Mit den verrosteten Schrauben: Reichlich Kriechöl / Rostlöser drauf und nen Tag einwirken lassen oder wie gesagt heiß machen.
