Start Problem wenn trocken und warm
  • Moin zusammen!
    ich hatte bei meiner RST ja schonmal Startschwierigkeiten, vor allem wenn kalt und nass. Vergaser gereinigt, alles dicht gemacht, Luffi sauber usw. und nu geht er auch morgens um 5 bei eiseskäte und feuchter Luft beim 1. oder 2. Kicken an!!! :tanz:
    ABER (mußte ja kommen) nu hat er mittags probleme, wenn es sonnig uns trocken ist???? Erst nach 5-6mal kicken und mit Starthilfespray in Brennkammer... Choke is fein, schöner Zündfunken auch... Hat jemand ne Idee?
    Grüße aus dem Norden :) :nixweiss:
  • Hmmm das nen guter Tipp. Hatte Standgas bißchen erhöht, damit das morgens bei kalt und nass besser geht - muss ich vielleicht mal die goldene Mitte finden... Farblich wars bislang immer das Reh, aber ich check das nochma!
    Danke soweit schon mal! :)
    Edit:
    So, Drehzahl runter, aber immernoch nix zum Mittag... :heul:
    Kompression müßt ja auch ok sein, wenns kalt klappt!?!? Wie is mit Riemen? Glaub die wurden in den 13 jahren noch nich gewchselt? 8o is aber vielleicht bißchen weit hergeholt oder? :nixweiss:
    2 Mal editiert, zuletzt von sferini (22. Oktober 2009 um 16:17)
  • hhhhmmmmmm also choke geht gaser is sauber morgens gehts mittags net
    das merkwürdig
    ich würde es mal mit nem anderen choke rtesten und ansonsten mal kompression testen und luffi reinigen
