hey leute nach langer suche gefunden ein wandler bei ebay
wandler
meine frage entspricht der dem RST wandler weil von der kupplungsglockenoptik sieht er ja gleich aus und was würdet ihr höchstens für den zahlen?
mfg naaddd
wandler
mfg naaddd
ich würde sagen, das das ne rst kupplung ist.
wo haste denn weg, das das n NSL wandler sein soll?
MfG
Knolle
Nein, die Kupplung ist für RST. Den Vergleich gibts aber auch da auf meiner Page:
http://sfera-haiza.de/unterschiedesferarstnslgetriebe.html
Hier daraus ein Bild:
[Blockierte Grafik: http://sfera-haiza.de/unterschiede/kupplungsunterschiedesfera1.jpg]
[Blockierte Grafik: http://sfera-haiza.de/sfera80getriebe/kupplungsunterschiede2.jpg]
jap meint ich ja hab in überschrift falsch geschrieben aber was denkt ihr is n wandler wert weil er würde mir wandler für 25 €einzeln verkaufen was ich für zuviel empfinde
RST Kupplungen gehen meist billig weg. Bekommste aber nicht auf die NSL gebaut ohne den RST Getriebestumpf.
nene will nich die kupplung sondern den wandler einzeln hab hier ne polini tningkupplung rumliegen und das rst getriebe wollte ich von Patst kaufen aber ohne wandler kein getriebeu nd ohne getriebe kein wandler deshalb
wirste dir aber auch einbauen müssen, sonst krichste die kupplung da nicht rein, geschweigen denn deinen wandler
was meinst das getriebe? ich wollte das getriebe von einem mitglied hier kaufen den wandler von ebay und die kupplung hab ich ja schon dann muss des doch zsm passen oder nicht?^^
Aber für 25€ bekommste ne komplette RST Kupplung, die gehen irgendwie billiger weg bei eBay als die NSL.
jo dan passt es^^
ah hab mich verlesen, hab verstanden das du den nsl wandler behalten willst^^
Ne dann passt des xD
nene weil bei mir am roller spinnt grad alles und jez hab ich ja meine neue vario bestellt dann des rein dann is alles neu dann muss es gehe n
wenn der defekt auf die teile zurückzuführen ist,
kann man es machen.
Ausserdem lohnt ein RST Getriebe immer
deshalb ja ne ich weiß auch nich was es is mein der nimmt einfach des gas nich vollgas nach 5 sek rollter dann maal los nd kommt nur auf 70 statt 85 -.-
kann man es machen.
Wieso lohnt ein RST Getriebe immer??? Ist nicht länger als das NSL Getriebe, wieso dann lohnend? Nur weil dann der kleinere Wandler der RST drauf passt, den man sowieso nur verbaut, da es für den NSL Wandler keine andere Kupplung gibt (vielleicht doch, wenn man bedenkt, dass die TPH80, für die es Tuningteile gibt, auch den gleichen Wandler hat???).
Denn sonst bringt der kleinere Wandler ja nichts, außer man baut sich noch die Malossi oder Polini Wandlerhälfte ein um eine lineare Übersetzungsänderung zu bekommen.
Wenn der Wandler getauscht wird sollte auch Vario und Keilriemen der RST verwendet werden, sonst passt die Übersetzung zwischen Vario und Wandler nicht mehr 100%ig und man bekommt Probleme beim Abstimmen oder erzielt weniger Endgeschwindigkeit bzw. schlechere Beschleunigung.
And3
es lohnt, weil man mit dem rst getriebe tuning kupplungen verbauen kann
Ja das ist der einzige Grund, wie ich schon sagte.
Meist wird aber nicht bedacht, dass die NSL Kupplung größer ist, damit bessere Drehmomentübertragung, damit auch weniger Verschleiss. Und mit stärkeren Federn kann man auch etwas erreichen. Klar für Midrace oder Highend Motoren sind die Beläge etwas zu "weich", aber sonst allemal ausreichend.
And3
ja aber meine kupplung is kaputt un wenn ich hier schon so eine schöne rumliegen hab war um nicht einbauen will mein roller eh auf midrace bringen
NSL bj. 95 ori getriebe >ori kupplung
mir ist eine kupplungsfeder gebrochen >> ich brauch also neue´´
(die alten waren von einem user hier -schwarze´´aber die marke´´kp)
und da ihr das ja schon durch gemacht habt brauche ich mir keine falschen zu kaufen ´´---welche waren jetzt die richtigen bzw welche länge`?--(hab ich forum gesucht aber ...)
passen diese jetzt oder nicht? :
http://scooter-center.com/scoweb/pages/productdetail.grid?product=288621637439056&target=productdetail&category1=A%3AA_PIAGGIO%3AA_PIAGGIO_SFERA50NSL&category2=CAT%3ACAT_ANTRIEB
becker: Hattest du die Federn von mir? Wenn ja tuts mir echt leid, wirklich. Das Set war von Malossi. Ich hatte die gelben davon drin, die warn mir vor einiger Zeit auch gebrochen. Neuerdings würd ich von dem Set nur abraten, die von Polini sind dicker und daher stabiler.
also das polini set aus dem link passt --na dann bin ich schon zufrieden -danke
