• Hallo.
    Ich musste bei meiner Sfera feststellen, dass sie nur eine höchstgeschwindigkeit von maximal 50 erreicht, obwohl sie entdrosselt ist. kann es sein das ich einen falschen riemen drauf habe?? der liegt nämlich auch vorne nicht komplett auf, er steht immernoch bei der hälfte des wandlers, obwohl er bei der kupplung ganz oben ist..
    Kann das sein??
    Gruss Alexander
  • lasse sie an mache den vario deckel ab und gucke ob der rimen in der vario unten liegt und im wandler zimlich oben. Ist das der fall gibste gas dann mus er sich in den wandler rein ziehen. Macht er das motor ab stellen oder die hinter bremse ziehn und fest halten. Gucken und testen ob er stram drauf ist. Ist er das hats eine andere ursache.
