hallo!!
sprüh doch mal den bremsenreiniger in den brennraum also durch das zündkerzenloch. hat bei mir auch schon das ein oder andere mal geholfen.
MfG
Alexander
hallo!!
MfG
Alexander
Der Riemen sollte normal 17,5mm breit sein.
MfG
Alexander
bei peugeot sind die universal, passen auch unter honda....
eigendlich müsste der unter den roller dann drunterpassen den du da meinst
MfG
Hallo!!!
Wenn der Anschlag fehlt können sie zu weit aufgehen und dann sogar brechen. und ohne membrane hast du auch keine vorverdichtung das heißt der roller läuft nicht.
hoffe das ich dir weiter helfen konnte.
MfG Alexander
Hallo!!
Das ist nen Auspuff vom Peugeot oder Honda der passt nicht an den Sfera...
MfG
Alexander
Ich fahre jeden Tag 2 km zur Schule. In der Woche sind es normalerweise 120km, können bei dem geilen Wetter auch schonmal 500 werden. Fahre eigendlich bei Wind und Wetter.
Gruß Alex
Alles Jute!!
Das ist CDI und Zündspule in einem..
neu kostet der beim händler normalerweise 50 flocken
Da sollte ein neuer Kolben reichen. Hatte das Problem selber, nur das bei mir auch der Zylinder total matsche war.
Du solltest ihn die erste Zeit nicht ganz so hoch drehen, damit sollte es dann gut sein.
Viel Spaß bein Basteln
MfG Alexander
Ich fahre auf meiner sfera auch einen 28 euro zylinder und der rennt wie sau. also ich kann mich nicht beklagen. er hat allerdings auch nur 3.000 km auf der uhr.
MfG
Ich habe eine Abdeckung ohne Loch bei ebay gefunden
http://cgi.ebay.de/Piaggio-Sfera-…=item45eee445d4
MfG
dann guck ich das gleich mal nach..
Danke schonmal
ich habe den ganz normalen NSL Tacho verbaut und die standart reifen drauf.
Hallo..
Mein Tacho zeigt nur 50 an obwohl meine Sfera gute 65 läuft. bergab komm ich dann mal laut tacho auf 60. kann man den Tacho irgendwie einstellen??
MfG
habe eine gebrauchte bei ebay geschossen, müsste mitte bis ende nächster woche da sein. dann habe ich endlich wieder Licht:D
Hab nen schlagschrauber.
Nen polradabziher besorg ich mir dann noch und ne neue lima hab ich schon im blick.
Danke.
passt diese??
Hallo.
Ich musste bei meiner Sfera feststellen, dass sie nur eine höchstgeschwindigkeit von maximal 50 erreicht, obwohl sie entdrosselt ist. kann es sein das ich einen falschen riemen drauf habe?? der liegt nämlich auch vorne nicht komplett auf, er steht immernoch bei der hälfte des wandlers, obwohl er bei der kupplung ganz oben ist..
Kann das sein??
Gruss Alexander
so bei rot- weiß hab ich 93 Ohm und bei grün-weiß nichts.
Habe ich ja schon es kommt einfach nicht genug strom an
