Hallo
Passt diese Lima in meinen NSL?
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.d…e=STRK:MEWAX:IT
Gruss Alexander
Hallo
Gruss Alexander
naja die Kategorie ist wohl nicht ganz richtig aber hat ja was mit Licht zutun.
Prüfe mal die Lichtmaschine wie da beschrieben:
https://www.sfera-haiza.de/limatest.html
Habe ich ja schon es kommt einfach nicht genug strom an
Haste nicht verstanden was da zu machen ist? Da ist kein Strom zu messen sondern der Widerstand der Wicklungen.
Zwischen Lima und Licht hängt noch ein Spannungsregler,- davon mal ganz ab.
so bei rot- weiß hab ich 93 Ohm und bei grün-weiß nichts.
Na dann kannste beruhigten Gewissens dir eine neue (gebrauchte) Lima bei eBay kauften ( sollte so zwischen 20-30€ kosten).
Falls du es nicht weißt so soltest du ein Variomatik Blockierwerkzeug brauchen , eine Knarre mit 15er Nuss und einen Polradabzieher. Polradabzieher liegt bei etwa 12€ und der varioblocker bei 6-10€ falls du die Werkzeuge nicht hast.
Haste einen Schlagschrauber brauchste natürlich keinen variomatik Blocker.
Hab nen schlagschrauber.
Nen polradabziher besorg ich mir dann noch und ne neue lima hab ich schon im blick.
Danke.
passt diese??
Was heißt denn "nichts" bei grün-weiß? 0 Ohm oder "unendlich"??
Wenn "unendlich", dann würde ich direkt an den Kontakten der Spulen messen, denn es könnte auch nur ein Kabelbruch sein, welcher durch tauschen des Kabels behoben werden könnte.
And3
Ich gehe mal eher von 0 aus, denn Unentlich ist ungleich nix.
habe eine gebrauchte bei ebay geschossen, müsste mitte bis ende nächster woche da sein. dann habe ich endlich wieder Licht:D
Wenn diese dann heile ist. hatte es einmal da kaufte ich auch eine welche ein sehr angeschlagenes Pickup hatte
