hy ich hoffe ihr könnt mir helfen. vor kurzem ging sie plötzlch aus ( wie wenns sie kein benzin mehr bekam )
und lief nicht mehr an. ich lies sie stehen und als ich eine stunde später es wieder probieren wollte war eine große benzinlache unter der sfera. urlaubsbedingt stand sie nun 4 wochen und nachdem ich alles probiert habe ( vergaser gereinigt,kompression OK,
neuer benzinhahn,neuer ansaugstutzen , neue zündkerze) läuft sie immer noch nicht. hab sogar etwas benzin direkt in zilinder gespritzt und es mit startpilot probiert, für mehr als max. 2-5 sek geht sie wieder aus. durchs viele antreten ist die reimenscheibe losgeworden ,mußte eine neue besorgen da die innenbezahnung rundlich war, könnte ich da etwas falsch montiert oder verstellt haben.ich weis nicht mehr weiter,
sfera läuft nicht mehr,HILFE !!
also mit deiner verzahnung biste erstmal voll in den popo...
Hatte ich auch da wird nur ne neue Kurbelwelle erholung bringen.Vielleicht baut der gaser auch kein unterdruck mehr auf?
ist in der schwimmerkammer noch benzin drinne?MFG
Knolle -
verzahnung auf der kurbelwelle war gott sei dank soweit noch ok , vergaser läuft auch voll ,unterdruck müßte ok sein ,da aus dem benzinschlauch benzin läuft,den choke habe ich auch getestet,funktioniert.
kicke ein paar mal und nimm die kerze raus und sage dann ob sie trocken oder nass ist nicht feucht sondern nass. Und gucke mal nach deinen funken ob er hall und blau weiß ist. Sage mal bescheit den das gibt viel aufschlus was ist.
Was du vielleicht noch machen könntest deine kompression mal ab drücken. Falls du die gelegen hast sie sollte dann nich unter 6,0 bar liegen.
danke für eure antworten,
also die zündkerze bleibt trocken, welche farbe sie funkt ( ohje, ist auslegungssache ) kompresion liegt
bei etwa 4,5 ( batterie war allerdings etwas schwach )
und hatte ein ein älters gerät zu testen, so das ich nicht den kickstarter nehmen konnte. -
ja da wirste wohl neuen zylinder brauchen samt kolben,ringe. Dann wenn die batterie nicht genug kraft hätte würde der anlasser es nicht schaffen ihn richtig duch drehn zulassen. Haste mal versucht zu testen ob dein benzinhahn sprit rauslassen tut. Das geht in dem du saugst mus aus dem andern schlauch sprit raus kommen.
hab einen neuen zilinder und kolben verbaut, benzin läuft auch,aber die karre nicht. macht kein mugser.
kerze trocken- komisch ? aber sie funkt. könte es ein elektrikproblem sein? -
neues ventil haste drinnen und deine kerze ist trocken. Das heißt er bekommt kein sprit. Wie sieht es mit deinen mit deine schläuchen aus vor allem dem der für den unterdruck zu ständig ist. Ist er noch ok das er nicht rissig oder gebrochen ist. Das er des wegen kein unter druck auf bauen kann. Haste mal nach deinen simmerringen geguckt? Könnte sein wenn sie sifen heist flüssigkeit raus läuft das er daduch neben luft ziehnen tut. Gehe von aus das du alles richtig an gezogen hast und ab gedichtet und dichtungen unter hast.
Was noch sein könnte ist das in deinem vergaser die schwimmernadel hängt oder klemmt so das er kein sprit rein läst. Aus bauen zerlegen und den ein lass richtig duch pusten und dann testen ob er gehn tut.
unterdruck schlauch ist neu, nach den simmerringen habe ich nicht geschaut,macht dieses soviel aus ? wen ich nur den benzinschlauch am gaser wegmache und auf den anlasser drücke läuft benzin aus dem benzinschlauch,müßte also funktionieren.
habe schon mit startpilot und auch mit benzin getränktem lappen am vergaser probiert. mehr wie 1-2 sek.läuft sie nicht, meistens macht sie aber gar kein mugser. habe aber noch festgestellt das als ich den kümmer am auspuff noch richtig angezogen hatte benzin aus der dichtung lief.( war halt feucht ) -
noch mal nach gucken und richtig an setzen und fest ziehn. Trenne den den pott vom stutzen und setze ihn richtig hin und ziehe ihn fest dann erst den potdran geht leicht und besser.
Ja das macht was aus wenn die simmerringe nicht dicht sind das führt zu start schwieigkeiten also neben luft. Du könntest versuchen mit einer spritze sprit über den vergaser da wo der luftfilter ist. Da rein zu spritzen und dann zu starten.
Noch mal zu deinem ventil läuft da auch sprit raus wenn der motor nicht läuft? Auser rest benzin.
danke das du mir hilfst lumpi; also krümmer ist fest und dicht, benzin mit einer spritze in gaser habe ich auch probiert,ebenso benzin direkt in zilinder. keine wirkung, wie gesagt nicht einmal mit startpilot. ventil ist ganz neu , nein es läüft kein benzin aus dem benzinschlauch wen anlasser nicht betätig wird.
welche grundeinstellung vergaser entfehlt ihr ? -
wenn du das alles gemacht hast so das es dicht ist auser deine simmerringe wo du noch gucken must. Du könntest noch eines versuchen aber das bedeutet das du gut kicken must.
Du nimmst den mebranenblock runter mischt dir ein bischen benzin und öl und ziehst es dir auf eine spritze auf und machst da ins gehäuse ein bischen rein.den block drauf legen und sehn das er ein bichen fest ist. Dann kicken nach ca 5-8 mal sollte er sich melden das er an gehn will. Sage dir aber gleich du hast dan kein einfluß aufs gas gebener läuft dan so lange bis ihm der sprit aus gehn tut.
Haste vielleicht eine gute bohrmachiene das du von der lima seite sie nach rechts drehn lassen und vario seitig nach links.
Wenn du den block schon drausen hast dan gucke gleich nach ob deine menbranen dicht sind da darf kein licht spalt sein.
