Montage der "Klolbenklemmen" klappt nicht
  • hallo zusammen,
    möchte samstag meinen roller wieder zusammenbauen, hab aber keinen plan, wie ich diese verda... beiden kolbenklemmen, welche kreisrund sind und nicht wie auf der page so eine krümmung am ende haben, reinbekommen soll????(halten den kolben auf dem pleul)
    wie bekomme ich das hin? raus mit ner zange war einfach, die alten waren krumm habe ich 2 neue bestellt, aber wie wieder rein? gibt es einen trick?
    noch ne frage, ist beim 50.er sfera, alles orginal bis auf lv sp3 eine 60 düse zu gross?
    vielen dank
    grüsse aus aachen
    dirk
  • packste eine seite rein, und die andere dann mit finger reinpressen und was drehen.
  • mit den blossen fingern unmöglich, selbst mit zange klappts nicht :(
    wie soll ich die denn drehen, da ist doch der o.a. bügel nicht dran !!! ?????
    Einmal editiert, zuletzt von dirk1 (4. September 2009 um 21:46)
  • jo hab ich gemerkt beim aus/einbau. iss echt doof, aber nimm dann mal
    die zange, (spitze) und drück die vorher zusammen.
    Dann steckste die rein so habs ich gemacht
  • Hallo dirk1 !
    Bei der Sfera 50 (50ccm Zylinder) ist im
    14er Dellorto Vergaser original eine 60er
    Hauptdüse (HD) verbaut,ist also für ori. O.K.!
    Ach ja,noch ein Tipp: Nimm den Kolben und den
    Kolbenbolzen mit nach Meyer auf dem Grünen Weg,
    die verkaufen Piaggio's,die sollten dort die richtigen
    Clips mit der "Anpacklasche"haben.
    Zur Montage: Einen Clip kannst Du direkt schon in
    die entsprechende Nut im Kolben montieren.
    Achtung,auf richtige Position des Kolbens achten,
    der Pfeil auf dem Kolben muß zum Auslaß hin zeigen.
    Dann Kolbenbohrungen und Pleuellager fluchtend
    positionieren und leicht geölten Kolbenbolzen bis
    gegen den schon montierten Sicherungsclip schieben.
    Den zweiten Sicherungsclip dann mit einer kleinen
    Spitzzange und einem Schlitzschraubendreher in die
    Nut einbringen und noch mal den richtigen Sitz der
    beiden Sicherungsclipse kontrollieren.
    Schöne Grüße aus Aachen: Sfera Willi
  • danke euch, das schätzchen läuft, war aber nach 2 verscheiden kupplungen, 2 ausfuffanlagen und diverses anderen tätigkiten eine menge arbeit!
    gruss
    dirk
