Hallo ! Ich will auch auf Klappchoke umrüsten an meiner sfera rst ! Hast Du mal einen Link zum Klappchoke ? Will ihn auch auf den 12er weber bauen ! Danke schon mal !
E-Choke auf Hand-Choke auf eine RST umstellen
Wieso machste nicht nen Ziehchoke mitSeilzug? Klappchoke ist Kacke,immer unter der Verkleidung rumfummeln
Möchte lieber den Klappchoke ! Habe schon getestet das man bei der rst gut ran kommt! Passen die alle auch auf den weber vergaser?
So weit ich weiß passen die
Dann bestelle ich mal einen:) kostet ja nicht die Welt ! Werde berichten!
Zeig mal vorher bitte den Link bevor du bestellst ...es gibt da nämlich eine Variante die zwar in den Weber reinpasst aber leider nur mit einer Schraube befestigt werden kann
Woran kann es liegen das der Anschluss des E Choke das Licht (Vorder und Rücklicht) stark dimmt ? Habe noch drei Chokes mit dem gleichen Ergebnis! Habe jetzt vorne und hinten led ! Jetzt ist alles super ! Der Choke fährt auch aus ! Ob ich das so lassen kann ?
Der E-Choke ist ein heftiger Verbraucher. Möglich, dass der Lima-Regler nicht mehr ausreichend nachsteuert, bishin zu einer schlappen Lima.
Mach es doch so wie ich
hinten LED,vorne Osram X-Racer ,e-Choke gegen manuellen ersetzen ...
Vorne LED ist ?
Man wird zwar gut gesehen aber die Ausleuchtung für einen selbst ist mehr als miserabel
So sieht es mit 2 leds aus !
Lima ist neu ! Wo ist denn der lima regler ?
Vorne LED ist ?
Stimmt leider!
Jo,da machst du nix mit falsch ...sollte auf jeden Fall passen
Das ist aber echt nur Teelichtbeleuchtung ....oh mein Gott
Sieht bei mir auch so aus mit den leds! Kommt auf den Bildern nicht so rüber ! Meinste der choke passt ? Frage mich wieso der keine Spitze wie der e choke hat ?
Die Nadel ist nur eine Führung für den E-Choke ,du brauchst dir da keine Sorgen machen .
Funktioniert einwandfrei,mein manueller Ziehchoke hat auch keine Nadel
Danke Dir
