...kann ich bei eingebautem Motor feststellen ob die Steuerkette gerissen ist (Zylinderkopf öffnen) ?
steuerkette
hii
dU BRAUCHST NUR die ventil deckel abnehemen dann siehst du die ventile und rechtsch danben neben die steuerkette !
jain kommt drauf an ob sie unten im motor drinen noch auf dem ritzel sitzt. Und wenn ihn dann von hand drehst wenn der ventildekel ab hast ob sich alles so weiter dreht wie es soll. Das heißt die ventile sollten sich nach ein ander öffen und schliessen. Mackiere dir die stelle mit kreide wo du anfängst da muste auch wieder an kommen. Sollte es dann nicht der fall sein haste ein bischen arbeit vor dir.
