• MEine TAnkuhr zeigt nix an. SFera NSl 50 läüft gut. Nur der TAnk zeigt nix an die LAmpe geht nur eben nicht die NAdel.
    WIe kann ich herausfinden an was es liegt?
    gruß nico
  • Wenn die Lampe funktioniert aber die Anzeige nicht dann ist wohl der Schwimmer des Tankgebers kaputt. Da hast du noch Glück, meine Zweitsfera hat gar keinen Tankgeber mehr. Den hat der Vorbesitzer vorm Verkauf ausgebaut, da tuts also nicht mal mehr die Warnlampe. Daher fahr ich die immer mit nem Reservekanister im Helmfach.
  • Zitat
    Original von pamir
    gruß nico
    Das Das Problem Habe Ich!Schon Seitdem Ich Sie Gekauft Habe!
    Weiss Nur Nicht Wie Ich An Den Geber Kommer???
    Gruß Horst
  • @ Sferadriver !
    Um an den Tankgeber zu kommen,mußt Du
    das Helmfach ausbauen.
    Dann würde ich erst mal den Tankgeber an
    der Steckverbindung trennen,und dann beide
    Kabelteilstränge mit einem Multimeter (Ohm-Wert)
    durchmessen.
    Nach dieser Messung kannst Du den Tankgeber
    dann immer noch ausbauen und weiter checken.
    Schöne Grüße aus Aachen: Sfera Willi
