Hallo erstmal von einem Forenneuling;
ich wende mich mit meinem -vielleicht merkürdigen- Problem an Euch, weil auch die Suche mich nicht weitergebracht hat! Ich habe eine Sfera NSL 1, die sonst prima und zuverlässig läuft. Mit 60 Km/h ist sie mir auch schnell genug, nur manchesmal macht sie folgende "Zicken":
Von Zeit zu Zeit, wenn sie warmgefahren ist, dreht sie im Standgas zu hoch! Zu diesem Zeitpunkt höre ich auch ein komisches Geräusch, fast wie ein Schleifen bzw- Zischen. Wenn ich dann einmal ganz kurz Gas gebe, normalisiert sich der Leerlauf, dreht nach kurzer Zeit aber wieder hoch! Wenn ich den Roller dann am nächsten Tag fahre, ist wieder alles ok und er läuft ohne Macken, auch im Standgas, und auch das Geräusch ist weg!
Der Motor hat sehr viele Neuteile: Kurbelwelle, Kolben, Pleuel, Zylinder, Kurbelwellen-Lager, Variomatikgewichte, Auspuff (original Sfera1). Kann das an evtl. Falschluft liegen? Denn ich habe gesehen, dass der Ansaugstutzen sehr porös ist. Also neu machen- sollte das Membran auch gewechselt werden?
Oder woran könnte dieser zeitweise Fehler noch liegen?
viele Grüße
Bärle
