Verkleidung bei Handschuhfach komplett entfernen
  • Hi,
    hab mal wieder ne Frage zur RST.
    die komplette graue Verkleidung an der sich das Handschuhfach befindet, also von oben am Zündschloss bis unten zu dem Fussteil, lässt sich das ohne weiteres entfernen ? Oder hängen da wichtige Kabel etc. dran.
    Würde das nämlich gerne entfernen und bearbeiten. Und solange das nicht ferig ist würde ich auch gerne mal mit dem Roller fahren. zb. zum Baumarkt.
    Wenn ich mir das bild vom haiza so ansehe ist das ziemlich uncool zu entfernen
    [Blockierte Grafik: http://sfera-haiza.de/lackierung/lack1.jpg]
  • Ich vermute, daß dazu bei der RST genauso wie bei der NSL das Zündschloß ausgebaut werden muß.
    Kabel hängen da ansonsten keine dran.
  • muss nicht ausgebaut werden für! und es hängen keine kabel oder sonstiges dran!
    musst nur gucken das alle schrauben ab sind!
  • Zitat
    Original von Sferatuner92
    danke, das hört sich gut an.
    Aber die frontverkleidung geht mit ab oder ?
