na hauptsache is doch, das deine frau net sauer ist. und wenn er läuft dann läuft er, hast recht..
ich hab auch einen sohn, ich weiss auch wie das ist mit wenig zeit
Quietschen aus der Kupplung??
Ich glaub du guckst am falschen Ritzel. Du meinst das das beim Ausbau im Variodeckel sitzt, richtig? Das wär dann das falsche. Das Ritzel für den E-Starter sitzt hinten im Variokasten rechts unter der Variomatik. Wenn das klemmt greift der E-Starter nicht in die Verzahnung der starren Varioscheibe und surrt halt nur. Besagtes Ritzel lässt sich leicht herausziehen und ölen dann müste die Verzahnung wieder ausfahren wen man sie "verdreht". Baus einfach mal aus dann siehst du was ich meine.
Hallo,
nee nicht das was beim Ausbau im Variodeckel sitzt.... außerdem sitzt der E-Startet vorne links und nicht hinten rechts???
Oder sehe ich das Falsch.. ausgebaut habe ich es schon und quasi in WD40 "ersäuft" aber es dreht sich alles prima aber es funktioniert einfach nicht, das Problem ist einfach ich weiß nicht genau was an dem Ritzel ein oder ausfahren muß da ich da nicht drauf geachtet habe als es noch funktioniert hat
Nils
Habe gerade mal zwei Bilder zum besseren Verständnis gemacht.
(das zweite ist zwar etwas unscharf, sollte aber verdeutlichen, worum es geht). -
Zitat
Original von harrygoe
(das zweite ist zwar etwas unscharf, sollte aber verdeutlichen, worum es geht).Ahhh, danke für die Bilder
Kleine Frage, ich denke mal das obere Teil muß nach "oben" rutschen oder sehe ich das Falsch??
Damit wir nicht irgendeiner Verwechslungsgefahr erliegen (oben, unten, vorne, hinten,...) habe ich das eine Bild schnell noch mal etwas bearbeitet.
Aus der mit 1. gekennzeichneten Drehbewegung des rot umrandeten Teils ergibt sich bei ordnungsgemäßem Zustand des Anlasserfreilaufs eine automatische Vorschubbewegung in die mit 2. gekennzeichnete Richtung.
Hallo,
danke für die Erklärung, also der Freilauf geht ohne Probleme, nur der Vorschub nicht
Mal sehen, vielleicht werde ich den Starter morgen nochmal ausbauen und gucken ob ich ihn wieder in die Gänge bekomme
Nun weiß ich ja welches Teil "ausfahren" muß
Also ich denke mal, wenn diese Vorschubbewegung nicht vorhanden ist, hat das ganze nix mit'm eStarter zu tun, sondern dein Mitnehmer ist einfach im Arsch
Hast du diesen beim Ausbauen vielleicht einmal runterballern lassen?^^Ich würde sagen dieser Post mit dem enthaltenen eBay Link ist für dich schon ganz hilfereich!
Hallo,
nee runtergefallen ist der nicht, nachdem ich das Getriebe auseinander genommen habe tat er es auf einmal nicht mehr.
Obwohl ich da ja garnicht dran gewesen bin???
Naja, werde ihn nochmal ausbauen und gucken, ansonsten ein neues einbauen
Nils
