also ich fange mal an als erstes nimmst du dein en sfera und stellst ihn auf den hauptständer nach möglichkeit iwie so dass das hinterrad sacken kann also ich mkache das gerne am boardstein inner nähe dassdas hinterrad in der luft hängt so als nächstes nimmst du den batteriefachdeckel ab und dann die batterie raus dann siehst du die obere halterung des hinteren stoßdämpfers die löst du dann müsste das hinterrad absacken so dann gehst du zum motorblock und löst die schraube unuten dann kannst du das bein einfach entfernen einbnau ist eig das selbe nur halt umgekehrt mfg
