Moin Jungs,
habe mich heute trotz Minustemperaturen mal wieder zum Schrauben hinreißen lassen. Es sollte Kolben und Zylinder (von 70 auf 50 ccm) gewechselt werden.
Hat soweit alles geklappt, jedoch hat es bei folgenden Punkten gehakt:
- der alte Kolbenbolzen saß sehr fest, so dass ich ihn mit Schraubenzieher und Hammer austreiben musste. Hoffe, dass das Pleuel dabei nicht beschädigt wurde. Wie macht Ihr das ?
- Neuer Kolben und Zylinder von Ebay, ebenso ein gebrauchter Kopf. Beim Set waren Kopf- und Fußdichtung. Im alten 70er Kopf war nur ein Gummiband. Bei meinem SKR soll gar keine Kopfdichtung drin sein... Habt Ihr eine Kopfdichtung verbaut ? Geht es auch ohne (vielleicht mehr Kompression) ?
- Problem Stehbolzen.. Habe für die kleinen Schrauben keinen Drehmoment-Schlüssel. Wie zieht Ihr die Schrauben an (mit Drehmoment oder nach Gefühl) ?
