Ich bekomm den Spiegel meiner Sfera nicht mehr richtig dran.
Wenn ich ihn bis zum Anschlag reindreh steht er nicht richtig.
Was jetzt?
Da muss es doch irgend ein Trick geben mit diesem Runden Teil was in den Spiegel gedreht wird, aber welchen?
Was jetzt?
Vielleicht mit etwas Kraft die Gewindestange unten verbiegen?
Nix verbiegen tztztz...
Du schraubst die dicke Mutter auf das Spiegelgewinde ganz nach oben.
Dann schraubst du den Spiegel mit seinem Gewinde in die Halterung am Lenker und zwar soweit, dass er weit genug im Gewinde sitzt und richtig eingestellt ist.
Nun hälst du den Spiegel in dieser Position fest und schraubst mit dem Schraubenschlüssel die Hülse, die du zuvor auf den Spiegel geschraubt hast runter und "konterst" somit den Spiegel fest auf die Halterung.
Falls ich noch einen Orispiegel mit Hülse finde, werde ich morgen mal Bilder dazu machen.
Gruß Michael
du must mal gucken ob nichts im wege ist wie der bremszug oder vom brems hebel irgend was? Wenn du da nichts weiter im wege ist kannste dann vielleicht da duch bohren und dann eine verlängerung das dann von unten eine mutter unter schrauben. Falls es mit dem gewinde nach schneiden nicht klapen tut.
DJABC mit deiner anleitung hats geklappt danke^^
