E starter funktioniert nicht? komische Geräusche
  • Moin.
    Hört sich irgendwie so an als ob dein Ritzel beim ersten starten nicht greift. Das liegt vermutlich daran, dass die kleine Welle neben der Vario nicht gescheit läuft.
    Tu folgendes:
    1) Variodeckel ab
    2) Fummel die kleine Welle neben der Vario raus.
    3) Putzen, fetten, gängig machen, dann flutscht das Teil auch bei niedrigen Temperaturen. Im Sommer ist das Fett flüssig genug und du hast so ein Problem dann nicht.
    4) Alles zusammenbasteln.
  • du kannst dafür ganz nomales öl nehmen das reicht. Das machste oben in den über wurf und da wo die wo die kleinen flieg gewichte sind da machste ein paar trofen rein. Haste das gemacht dann drehste das teil in sich selber.
  • da kannst ganz nomales motor öl vom auto nehmen kanst auch nomales öl nehmen welches ist wurst.
  • OK
    Winter ist ja eh bald um...
    Muss ich halt 5 Sek länger warten bis der Roller anspringt oder kicken^^
