Sfera 125 schlechte Gasannahme und ruckeln bei Vollgas
  • Hallo habe seit ein paar Tagen ein Problem mit meinem Sfera 125
    -> schlechte Beschleunigung
    -> egel bei welcher Geschw. Wenn ich voll beschleunigen will, wird er langsamer, wenn ich das Gas wieder etwas zurücknehme geht es wieder besser
    -> bei voller Beschleunigung fängt es an zu ruckeln
    folgendes wurde vomm ca. 1500 km gewechselt (vor 1/2 Jahr)
    -> Riehmen und Variorollen
    -> Öl Filter usw
    -> Zündkerze und Kerzenstecker
    seitdem lief der Roller auch ohne Probleme
    1.Was kann es sein ?
    2. Wie fange ich an den Fehler einzugrenzen?
    Am Besten eine kleine Anleitung, was ich nach und nach prüfen sollte
  • nehme mal deine Kerze raus und gucke mal wie deine verbrennung aus sieht ist sie Rehbraun ist sie ok ist sie aber schwarz wird dein Choke klemmen oder Vergaser zu fettig ein gestellt sein. Must dich dann noch mal melden.
  • Hallo derjan !
    Deiner Beschreibung nach hört sich das für mich
    nach Vergaserproblem an.
    Ich würde also mal den Vergaser ausbauen und
    reinigen,aber nichts an der jetzigen Vergaserein-
    stellung ändern.Zusätzlich kannst Du dann auch
    noch die Zündkerze ( Verbrennungsbild sollte reh-
    braun sein) und den Luftfilter checken/reinigen.
    MfG: Sfera Willi
  • Ich kann Sfera Willi nur 100% zustimmen! :)
    Das hatte ich auch schon 3-4 mal - hatte immer Dreck in einer der Düsen ...
    Dann Gaser auseinander genommen, sauber gemacht (Draht & Druckluft) und dann weider rein - dann aber immer wieder. Lag daran, dass ich meinen alten Tank nicht sauber gemacht habe...
    Naja die Faulheit siegte^^
    [Blockierte Grafik: http://mopshop.de/shop/images/1503872_t.gif
    Tank--------zusätlicher Benzinfilter--------vergaser
    Ergebnis: Nie wieder Probleme ;) Kann jedem passieren^^Brauch ja beim Tanken nur ein bisschen Dreck in Tank kommen - kann natürlich dauern aber irgendwann kommt schonmal dreck durch und dann hat man irgendwann auchmal das Pech das deine Düse dann nicht mehr ganz offen ist :)
    Keine Sorge - Grosses Problem - kleine Ursache zum Behebn :cool:
  • Najor^^es hält sich in grenzen, ne?!^^
    Wenn du es noch nie gemacht hast?! Zumindest bei der 50er NSL ein paar Tips wofür ich selbst etwas gebraucht habe^^:
    - Den kleinen Ölschlauch einfach am Messingteil mit Zange rausziehn
    - e-choke schrauben lösen&sicherungsring entfernen - dann einfach rausziehen (bevor man das alles macht, muss die plastikschutzkappe ab, unten etwas auseinanderziehen und anheben)
    ich glaube der Rest ist echt selbsterklärend^^
    :Ein letzter Tipp:> Es kommt übrigens kein Benzin aus'm Schlauch beim Abziehn...Beim ersten ausbauen dachte ich das und hatte mir schon so ne' Trichter/Eimer Konstrukion gebaut :p Aber arbeitet ja alles mit Unterdruck ;)
    Einmal editiert, zuletzt von FreeSfera (8. Dezember 2008 um 17:20)
