Hallo zusammen!
Ich bin neu hier und möchte euch um rat fragen.
Ich fahre mit meiner 50er rst jeden tag bei wind und wetter zur arbeit.Um mir im winter den a.... nicht komplett abzufrieren, habe ich mir bei ebay von nem händler ne gebrauchte windschutzscheibe geholt.Laut artikelbezeichnung für die rst.Für die befestigung sind unten an den halterungen der scheibe 2 schrauben M8 angebracht. Mehr war nicht dabei. An meinem lenker sind 2 rohrstutzen angeschweißt zur befestigung der scheibe.Die rohre sind innen hohl.Es gibt nichts, wo man die schrauben reindrehen kann.Es fehlen meiner meinung nach entweder klemmbolzen oder gewindehülsen zur befestigung der schrauben.Der händler meint, bei der rst würde die scheibe direkt in die rohre verschraubt, bei der nsl bräuchte man noch zusätzliche teile.Kann mir jemand ne einbauanleitung oder bilder mailen, wo man die befestigung an den rohren mit den entsprechenden teilen sieht?
RST Probleme Montage Windschutzscheibe
Hallo
die Scheibe der RST wird nicht direkt in die Hülsen unterm Lenker geschraubt, es gibt dazu noch zwei "Dübel", die in diese Röhrchen gesteckt werden. Dann kommen dort noch zwei Passhülsen dran, die bewirken, dass die Halter der Scheibe genau zwischen Lenker und Frontverkleidung liegen. Ich vermute, das wird bei der NSL etwas anders sein.
Falls Du keine separaten Halter brauchst, könntest Du es mal mit handelsüblichen Metalldübeln aus dem Baumarkt versuchen, und zwar solchen, die u.a. für Hohlblocksteine verwendet werden und sich bei Zug gegeneinander schieben (Prinzip wie beim Lenkerhalter eines Fahrrades). Die Original-Teile wirst Du ohne Scheibe nur schwer bekommen.
Hallo!
Der Tip mit den Dübeln war goldrichtig.
Danke cronni! Wen`s interressiert:
Ich habe mir Schwerlastdübel von Fischer besorgt mit der Bezeichnung SLM 10 N-16 besogt.Die passen genau in
die Rohre und die Träger der Scheibe lassen sich bombenfest verschrauben.Ein Piaggio-Händler meinte, daß
von Piaggio auch Fischer -Dübel verwendet werden.
Danke nochmals für die Hilfe.
Macht weiter so mit dieser Seite, ich werde öfter mal reinschauen.
