Hallo.Wollte mal fragen,ob jemand bilder von einen Kaputten Membranblock hat.Oder gehen die nicht kaputt?Es wird immer geschrieben,das die Membranplättchen dicht anliegen müssen.Was passiert wenn das nicht so ist.Noch ne frage zum vergaser.Welche Nadelstellung ist die beste?THX Blade
KaputterMembranblock?
Du würfelst gerade 2 Sachen zusammen. Der Membranblock als solches geht seltener kaputt bzw. mir passierte es nicht. Im Membranblock wiederum sind die Membranplättchen die wie du bereits richtig erkanntest anliegen müssen und das Ganze abschließen. Die unterliegen einem gewissem Verschleiß und wenn man die originalen Stahlmembran drin hat biegen die sich etwas weg. Ich drehe sie dann einfach , dann liegen diese wieder richtig an insofern die Membran noch gut aussieht.
Welche Nadeleinstellung die Beste ist kann mkan nie pauschal sagen das hängt immer von den jeweiligen Bedingungen ab daher gibts kein Backrezept für Motoren , dass abstimmen muss jeder selber machen. Die Standartstellung ist die mittlere Kerbe.
Ob die Membranen noch dicht schließen kannst du ganz leicht testen.
Pustest du oben in den Membranblock rein, müssen sich die Plättchen nach außen drücken und die Luft kann entweichen. Saugst du an dem Membranblock, müssen sich die Plättchen dicht anlegen und es darf keine Luft in den Membranblock kommen.
Gruß Michael
Alles klar.dann weiß ich bescheid.THX nochmal an euch.
