Hallo bin neu hier und hab gleich mal 2 Fragen.
Meine erste Frage ist :wie wird ein Hauptständer an einer Sfera NSL befestigt?
Meine zweite Frage:ist am Rahmen einer Sfera eine Fahrgestellnummer?wenn ja wo
Zwei allgemeine Fragen zu ner Sfera NSL
Hallo Actros200 !
Willkommen hier im Forum !
Also der Hauptständer der Sfera NSL wird mit einer
langen M8 er Schraube + Scheibe + Mutter und
zwei kurzen M8 er Schrauben am Rahmen befestigt.
Zu Deiner anderen Frage: siehe "Probleme mit dem
Roller" -"Wo finde ich die Fahrgestell-Nr. bei der Sfera
NSL..." von vaschiko.MfG: Sfera Willi
Beim Hauptständer gibt es 2 verschiedene Arten von Befestigung.
Bei der einen ist am Roller direkt ein Halter am Rahmen angeschweißt, wo der Ständer mit nur einer langen Schraube befestigt wird.
Die 2. Variante sieht vor, dass der Ständer mitsamt Klapp-Mechanismus am Motorblock verschraubt wird.
Da muss man sehen, ob man einen Roller mit dem bewussten angeschweißten Halter hat, damit man weiß, welchen Ständer man braucht.
Danke für die Antworten wäre es möglich 1 oder 2 Bilder einzustellen damit ich das mal sehen kann?
Bitte schön:
zunächst eine Ständerhalterung, die am Rahmen verschweißt ist (Roller von rechts fotografiert):
Wenn daran ein Ständer ist, sieht das so aus (Roller von LINKS fotografiert):
Wenn Du so eine am Rahmen angeschweißte Halterung NICHT hast, wird das Ganze samt Klappmechanismus am Motorblock festgeschraubt (Auch von LINKS geknipst):
So ein Ständer für den Motorblock sieht einzeln wie folgt aus:
Alles soeben noch extra für Dich fotografiert....
Hallo hallo sfera ! Hallo Actros200 !
@ hallo sfera : Tolle Fotos,die Du für Actros200
eingestellt hast.Jetzt sieht man
endlich,welche unterschiedliche
Ständervarianten Piaggio bei der
Sfera verbaut hat.Wieder was
dazugelernt,danke.
@ Actros200 : Also bei meiner Sfera NSL Bj.1994
ist die Variante mit dem "Klapp-
mechanismus",welche auf dem 4.
Bild zu sehen ist,verbaut.MfG : Sfera Willi
Mensch prima danke für die klasse Bilder. Ich hab ne 93er Sfera die hat die Variante 1 und es ist alles vergammelt, wurde drann rumgeschweißt mal schaun was ich da machen kann hab nur nen angeschweißten Seitenständer. Ich hab noch einen 94er Rahmen der hat Variante 2 vielleicht flexe ich den Rotz ab und bau Variante 2 drann
