Nachdem ich meine Leidenschaft für das Schrauben nach 30 Jahren mal wieder entdeckt habe, habe ich mir nun schon die 3. Sfera ins Haus geholt. Die hat nun wieder andere Problemchen. Soll ja auch nie langweilig werden hier...
Allllsoo:
Der Roller hat weder Papiere noch Schlüssel. Zudem ist die Lenkersperre nicht mehr wirksam. Nun muss ich erst mal checken, ob der nicht doch geklaut wurde...
Beim Kickversuch war deutlich Widerstand zu spüren, der höher war als bei meinen anderen Rollern. Also erstmal den Zylinder ausgebaut. Hier ist er:
Mit dem Zollstock nachgemessen hat der Zylinder eine Bohrung von ca. 47 mm. Damit ist er für eine 50er sicher zu groß oder ? Der Zylinderkopf ist offenbar mit dem Zylinder verklebt worden. Lässt sich jedenfalls von diesem nicht lösen.
Der dazu gehörige Kolben hat nur einen Kolbenring. Ich dachte immer, die hätten zwei ...?
Frage daher: Was sind das für Teile ?
Scheinen technisch ok zu sein, aber nicht zu dem Roller zu gehören.
Beim Auspuff sieht man sofort, dass der nicht serienmäßig ist. Hat jemand auch so einen ? Darf man den legal auf der Straße fahren ?
Der Vergaser wurde offenbar von E-Choke auf manuell umgerüstet. Der Vergaser ist offbar auch nicht serienmäßig, denn die Leerlaufschraube fehlt an der mir bekannten Stelle... An der Seite steht "Dellorto" drauf.
Was ist das für ein Vergaser ? Kann ich den auch auf einem 50er fahren oder muss ich mir nach Zylinderumrüstung auch einen anderen Vergaser besorgen.
Im Helmfach fand sich neben div. Werkzeug auch Gegendruckfeder und kleine Kupplungsfedern. Da weiß ich gleich, dass dort auch geschraubt wurde. Jedenfalls ist das Original noch vorhanden.
Ich möchte gern die vorgenannten Teile identifizieren, weil ich sie vermutlich bei Ebay anbieten werde. Dazu muss ich aber wissen, um welche Teile es sich handelt.
Ich möchte den Roller zur Serienversion zurückbauen.
