Beiträge von vaschiko
hi..
also meine sfera nsl rennt offen gute 70 km/h...(laut tacho 78)wieviel würde sie laufen wenn ich das getriebe von einer 80er einbauen würde...?
..wie siehts aus? ..würde dir den zylinder und den vergaser abkaufen.
denke schon das su den ass und den luffi(falls nicht ori) ändern müsstes.wenn du den zylinder un den gaser und den ansaugstuzen loswerden möchtest,dan melde dich bei mir.
also der auspuff sieht aus als währe er ein selbstgebastelter reso-pott...was für ein durchlass hat der vergaser?
....bist du sicher das du den zylinder kopf nicht abbekommst?? versuch ihn mal vorsichtig mit einem heißluftföhn zu erhitzen und dann abzu bekommen.....
....aber zündkerze ist erst neu und vergaser wurda am donnerstag gründlich gereinigt...denke das hat was mit dem unterdruckschlauch zu tuhn...naja werd ich ja heute nach der arbeit sehen wenn ich denn roller zerlege.
noch ne frage und zwar ist das normal das eine sfera ungedrosselt gut 75 läuft??
und wie sehe ich ob der motor bzw. vergaser überhaut öl bekommt...und wonach stelle ich das benzin öl gemisch ein?...am zünkerzenbild??
hi sfera- brüder....
also am samstag abend sind mein kumpel und ich auf feldwegen rumgeheizt.....da wir nur 1 l im tank hatten dauerte es auch nicht allzulange und mein roller fing an zu stottern sprich beschleunigte und wurde dann wieder langsamer....
gestern hab ich dan benzin in den tank gefüllt und angekickt....erst nach dem 7 oder so lief dann mein roller ...aber null leistung....und wenn ich kein gas gegeben habe ging er aus....was mir aufgefallen ist,ist das wenn ich umso mehr gas gegeben habe mehr benzin irgendwo raustropfte....was kann das sein? -
also habe folgendes problem:
blinker links vorne und hinten voll funktionsfähig.
rechts vorne dauerlicht und rechts hinten garnixx....was könnte das sein? -
