• hey leute
    habe heute endeckt das mein choke defekt ist ein kabel hat sich gelöst ...
    was hat das jezt für auswirkungen auf mein roller er geht noch prima an und alles super deswegen frag ich
  • Merken wirst du es in der kalten Jahresazeit.
    Der choke steuert ( erhöht ) in der Startphase das Gemisch, bis der Motor "warm" ist.
    Choke = Kaltstartautomatik.
    Gruß Michael
    :applause:
  • Hier mal ne richtig fette Beschreibung des Chokes ^^
    Beim Kaltstart muss der Vergaser ein Gemisch bereitstellen, das im Verbrennungsraum
    sehr nahe dem stöchiometrischen Mischungsverhältnis ist. Aufgrund der niedrigen Temperaturen zerstäubt ein grosser Teil des Kraftstoffs nicht vollständig, oder
    kondensiert an den kalten Kanalwänden und im Zylinder.
    Im Moment der Entzündung ist deshalb das Benzin-Luft-Gemisch im Zylinder
    entscheidend, und nicht die Kraftstoffmenge - zerstäubt oder nicht - die durch den
    Vergaser bereitgestellt wird.
  • Dann fährst Du im Moment bei warmen Motor immer mit zu fettem Gemisch, der Choke verschließt ja mit zunehmender Erwärmung durch die elektrische Spannung nach dem Start des Motors mit einer Nadel die Düse im Vergaser.
