was f?r ein vergssaer hat ein sfera? wie hei?t die marke?
vergasser
Sfera NSL hat einen Dellorto PHVA 14
Die RST meist einen Weber 12Kannste den der sfera 80 (im Fall RST und NSL) nehmen sprich den 17,5er Dellorto, haste schonmal viel mit gut gemacht.
ich will mir einen neune HD hollen einen 80 deswegen... was muss ich dem h?ndler sagen? das ich ein neunen HD will und muss ich dann vom vergasserden namen geben oder vom rolelr?
Bestelle dir doch die d?sen bei scooter-attack.com oder rollershop-express.de .
Willste den 14er abstimmen?
Was haste denn sonst noch so verbaut? -
Achso wennde bestellen willst im Handel meist rollermodel, in dem falls sfera und dann den vergaser und die gr??e.
ja ich will en 14 abstimmen...
zur zeit it nur tecnigasnext rdran sonst alles ori. -
Nee bei der reinen Auspuff?nderung wird sich am Gemisch recht wenig ?ndern. Kannst mir ja mal sagen welche Farbe die Z?nderze vorne hat.
Du wirst sicher nur die Variomatik abstimmen m?ssen mehr nicht.
die ZK ist in ordungs rehbrauch ist die farbe... ich wei? nicht welche gewichte ich mir besorgen soll wenn ich nur tecnigas next r drauf habe
16x13mm kannste kaufen mal in 8,0 7,5 und 7,0g bei scooter-attack sind die RMS Gewichte gut und g?nstig oder schau mal bei ebay.
Also ic hatte den Next R anfangs auch auf nem Ori Motor, alles m?gliche an Gewichten probiert und das mist ding kam einfach nicht aus dem quark! hab mir dann sp?ter nen Laser X Pro geholt, und das war dann f?r den Anfang auf jeden Fall die Seuche ?berhaupt!
mei problem ist das der anzug nicht so perfect ist
bis 40 km/h ist es schlecht und ab 40 km/h in ordnungund jetzt wei? ich nicht welche gewichte ich mir hollen soll
jo das prob hatte ich auch! denke da kannste bei dem pott echt nur was mit ner anderen vario machen oder halt ner st?rkeren gdf
ich muss docha uch die kuplungsdedern ?ndern oder?
Musste nicht zwangsl?ufig machen, mache erstmal varioabstimmung.
okay welche gewichte hat die sfera nsl 50 bj 96?
also soll ich mir so um die 16x13mm 8,0 7,5 und 7,0g hollen?
Jau kannste dir mal holen zum testen. Original hat die Sfera 8,5g drin.
okay danke f?r die tipps
kein ding
habe noch ein problem entdeckt... wenn ich den vergaser auseinader nehme und wider dran schraube dann ist etwas mit dem gass zug los glaub ich
weil ich starte den roller und dann gibt er von alleine gas und es war mal vor 2 wochen oder so auch so da hat mein obkel etwas mit der gasszug gemacht...d.h. ich muss entweder den gasszug verl?nger oder verk?rzen oder?
Am Vergaser oben wo der Gaszun reingeht ist eine Einstellschraube die den Gaszug reguliert daran kannste auch etwas einstellen.
