Hallo an meiner Sfera läuft sehr viel Benzin aus dem Vergaser ich habe alle schläuche nachgeschaut aber alles oki ich vermute so wie ich es sehen konnte da wo die schwimmer nadel ist bzw gasschieber drin ist das öffnet man mit einer schraube so wenn die offen ist und man schaut oben drauf ist da so ein loch neben dem gewinnde wo die schraube rein kommt ist das normal das da so ein kleines loch ist ich vermute das der sprit da raus kommt.
Vergaser Problem Sfera
Wow ohne Punkt und ohne Komma geschrieben in einem Deutsch was echt eigendlich einen komentarlosen close dieses Themas zur Folge haben sollte.
Das was du meinst ist die Hauptdüse ist die zu düst garnix mehr
Kaufe dir mal einen neuen Dichtsatz für den Vergaser der kostet so um die 4€.
