Hilfe! Roller startet nicht! Bitte helfen!
  • Sehr großes Problem mit Sfera 50 Bj. 94 Typ NSL:
    Ich habe den Roller vor kurzem gekauft und er ist auch 1a gelaufen.
    Jetzt habe ich die Verkleidungen abmontiert und lackiert und jetzt den Roller wieder zusammengebaut.
    Aber jetzt springt der Roller weder mit dem Kickstarter noch mit dem elektrostarter an.
    Ich dachte dass die CDI vielleicht defekt ist, da ich einen Drehzahlbegrenzer mit Kippschalter montiert habe.
    Könnte dass sein?
    (wenn ja, wo bekomme ich am günstigsten eine her?)
    Aber ein Zündfunken ist da.
    Ziemlich mysteriöse Sache, ich hoffe, dass ihr mir helfen könnt.
    Mfg
    PS: Auspuff ist nicht montiert, aber ich glaube kaum, das dass das Problem ist.
    mfg
    Alle Angaben ohne Gewähr :D
    2 Mal editiert, zuletzt von Florian (15. Juni 2008 um 15:45)
  • Hallo erstmal,
    Also ich würde erstmal die Drehzahlbegrenzung
    wieder aus bauen. Wenn davor alles ok war wird wohl da das Problem liegen. Wenn er dann wieder laufen sollte, kann man ab dort nach dem Fehler suchen.
    Mfg Steve
  • okay,danke für die antwort erstmal,
    dass prob liegt darin, dass er vorher MIT Drehzahlbegrenzer funktioniert hat, sowohl eingeschaltet als auch ausgeschaltet.
    Vllt. ist ja wirklich die CDI kaputt, da ich dass mit meinem anderen Roller auch schon erlebt habe (CPI Oliver Sport)
    Dort ist der Roller mit dem DZB vllt. 3 KM gefahren,dann habe ich ihn ausgemacht und er ging seit dem mit der CDI nie wieder an.
    Es hatte sich damals herausgestellt, das durch die Phasenverschiebung des DZBs ein Leistungstransistor in der CPI CDI verbrannt ist.
    Ein Zündfunken war damals auch da, aber so was von unregelmäßig, naja.
    Kurz nachdem ich den Roller bekam habe ich den DZB eingebaut und er lief auch ca 1200 km ohne Probleme.(gedrosselt)
    mfg
    Einmal editiert, zuletzt von Florian (15. Juni 2008 um 16:38)
  • hat jemand noch einen lösungsvorschlag?
    wäre echt sehr nett.
    mfg
  • so, ich hab den DZB jetz komplett ausgebaut und ne neue cdi ist auch im kommen.
    ich warte mal ab.
    aber beim durchmessen der cdi stimmen die ohm werte nicht mit denen von sfera-haiza.de überein.
    ausserdem hat die cdi hinten, da wo sie verschraubt ist eine brandblase (verschmort?).
    danke für die antworten.
    mfg
  • nee ich hab net ohm gemessen (fehler von mir)
    aber die cdi is hin.
    ich krieg ne offene von malossi....
    danke für eure hilfe!!!! :danke:
    mfg
  • nee natürlich wird die keinen unterschied bringen.
    aber wenn schon ne neue cdi, dann von malossi ;)
    mfg
  • neues Problem:
    Die CDI ist heute gekommen und ich hab sie gerade eingebaut.
    So, der Roller startet nicht.
    Den Vergaser und alle Düsen darin hab ich auch geputzt, nützte nichts.
    Neue ZK ist drin, hat auch nichts gebracht.
    Er bekommt Benzin/Öl Gemisch und ein Zündfunke ist auch da.
    Kompression ist sehr gut,Kabel sind alle richtig angeschlossen.
    Ich bin im Moment ziemlich frustriert, da ich nicht weiss, wo der Fehler liegen könnte.(Lima hab ich noch nie ausgebaut, daher kann falscher Zündzeitpunkt von dieser Seite aus nicht sein)
    Die neue CDI hat noch ein extra Kabel....laut Anleitung Masse...das ist auch richtig angeschlossen.
    Es wäre sehr nett von euch wenn ihr mir schnellstmöglich helfen könntet!
    mfg
  • sorry, ich hab was vergessen:
    ja die CDI ist für Piaggio Sfera....falls mich das jemand fragen will/wollte... ;)
    mfg
  • Mahlzeit..
    kompression?
    irgendwas undicht?
    ass porös?
    kolbenringe in ordnung?
  • ah ich weiss jetzt:
    wenn ich benzin in den ass mit einer spritze tue, geht der roller kurz an...
    also vergaser irgendwas zu bzw unterdruckschlauch....
    ich meld mich wieder danke für die hilfe
    mfg
