Sfera 50 ccm sprint sehr schlecht an
  • Hallo erst mal. Finde euere Seite sehr gut und Interessant.
    Ich habe ein Problem, mit meinem Roller Piaggio sfera 50 ccm Bj 1995. Wenn der kalt ist sprinnt er nicht an. Erst nach 45 sec. schaft er es anzusprinnen. Muss dazu sagen, das der Vergaser dabei ausläuft. Wenn er warm ist, und ich den Roller abstelle läuft er sofort an. Was kann ich machen. Bitte um Hilfe Gruß Thomas
  • Wo genau läuft der Vergaser denn aus ? Schwimmerkammer oder aus den Schlauch der unten dran ist ?
  • Hallo
    am Vergaser läuft das Benzin am Schlauch nach unten raus.
    Gruß Thomas
  • Es wurde ein neuer einsatz reingemacht in den Luftfilderkasten
    Gruß Thomas
    Werde morgen mal den Vergaser ausbauen, und mich evtl. nochmals melden.
  • Hallo
    ich habe gersten Abend noch den Vergaser ausgebaut und siehe; es ist ein Vergaser der Marke Weber 143/5 mit der Hauptdüse 94 verbaut.
    Ist das der Richtige Vergaser ?
    Oder sollte es ein anderer sein ?
  • Weiß jemand auch welche Zündkerze rein muß.
    Kann vielleich bei meinem Vergaser problem auch die Kaltstartautomatik defekt sein ?
    Gruß Thomas
  • Wo sollte ich den Dichtsatz bestellen für meinen Vergaser.
    Hat jemand eine Idee.
    Danke Thomas
  • War bei meinem Roller vieleicht auch ein Vergaser PHVA 14 mm von Dell Orto verbaut ? KÖnnte ich auch diesen einbauen ?
    Gruß Thomas
  • Hallo an alle
    Habe mir eine anderen Vergaser geholt 14 Dellorto.
    Eingebaut und alles ist in Ordnung.
    Gruß Thomas
